Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 00:36
25 мар 2014, 00:36
это у тебя там откручено не катушка а коммутатор. масло диэлектрик так что само по себе оно ничо не сделает, тока внешний вид портит. проблема твоя не в сальнике думаю, хотя она канеш очень похожа на неисправный трамблер и я бы его первым делом проверял. искра в темноте где возле трамблера проскакивает не понял?
Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 01:00
25 мар 2014, 01:00
На одном из проводов ближе к трамблеру. Хотя троений двигателя и т.п. замечено не было.
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 12:17
25 мар 2014, 12:17
Dimidrol писал(а):На одном из проводов ближе к трамблеру. Хотя троений двигателя и т.п. замечено не было.
то, что там есть масло - это фигня, бывает.
Нарисуй на фотке, где именно искра была? Тебе скорее всего бронепровода надо менять.
Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 14:39
25 мар 2014, 14:39
Короче починил. Дело было не в бобине... Масло и правда особо не повлияло. Поменял трамблер поставил завел. Прокатился - закипел. Шланг под трамблером порвался и антифриз после прогрева заливал трамблер. Т.к. на старом трамблере прокладке пришел капец его и залило, надо помыть и будет в запасе. Короче долил антифриз поменял шланг и все ок. Всем спасибо.
Damned_Jesus
auto:Автобуй ISUZU GEMINI 1998 года dos litros
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 16:38
25 мар 2014, 16:38
Все, б20 с ватаматом заказал наконец то, теперь один вопрос пытаюсь решить - как коробку охлаждать? Т.е. Мне надо сейчас будет либо половинчатый радиатор от б16 автоматного искать, либо тюнь ставить, который по идее даже не расчитан под ватамат, в первом случае - - найдешь, во втором случае ваще ничо не понятно) Ставить выносной масляный? Как он охлаждаться то будет? Особенно по пробкам летом, какую еще киргуду приколхозить можно? За советы всем спасибо.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 19:46
25 мар 2014, 19:46
ильяс больше года с выносным маслокулером на коробке ездил, вроде ничё не дриснуло...
Damned_Jesus
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 21:09
25 мар 2014, 21:09
anisimch писал(а):ильяс больше года с выносным маслокулером на коробке ездил, вроде ничё не дриснуло...
Окей, а зимой тогда наверное нагреваться плохо будет. Мне тут подсказали теплообменник замутить, в магистраль ОЖ врезав его, но хватит ли только его...
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 22:06
25 мар 2014, 22:06
Damned_Jesus писал(а):Все, б20 с ватаматом заказал наконец то, теперь один вопрос пытаюсь решить - как коробку охлаждать? Т.е. Мне надо сейчас будет либо половинчатый радиатор от б16 автоматного искать, либо тюнь ставить, который по идее даже не расчитан под ватамат, в первом случае - - найдешь, во втором случае ваще ничо не понятно) Ставить выносной масляный? Как он охлаждаться то будет? Особенно по пробкам летом, какую еще киргуду приколхозить можно? За советы всем спасибо.
могу только предложить поставить на лето просто радиатор, а на зиму кольцевать трубки в обход радиатора.
Damned_Jesus
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 23:37
25 мар 2014, 23:37
Не сообразил) Просто радиатор - выносной? А на зиму если кольцевать, то короба вечно холодная будет.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 мар 2014, 23:49
25 мар 2014, 23:49
на ебее есть масляные термостаты. думаю если такой с маслокулером поставить норм будет и зимой и летом.
Damned_Jesus
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 мар 2014, 00:23
26 мар 2014, 00:23
В банке радиатора внизу есть тот кусок, который отвечает за охлаждение АКПП. Найти старый радиатор, вытащить эту часть, запаять ее в медную трубку бОльшего диаметра, вывести штуцеры на ОЖ и на Мацло коробаса. Из какого места брать/куда сливать Антифриз? Обругайте вобсчем, пожалуйста)
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 мар 2014, 00:56
26 мар 2014, 00:56
Damned_Jesus писал(а):В банке радиатора внизу есть тот кусок, который отвечает за охлаждение АКПП. Найти старый радиатор, вытащить эту часть, запаять ее в медную трубку бОльшего диаметра, вывести штуцеры на ОЖ и на Мацло коробаса. Из какого места брать/куда сливать Антифриз? Обругайте вобсчем, пожалуйста)
бред. Эта трубочка прямо в антифризе бультыхается, никуда ты её не приделаешь. Ставь радиатор от Орхии и отказывайся от кондея.
Damned_Jesus
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 мар 2014, 01:04
26 мар 2014, 01:04
Ездите сами без кондея)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 мар 2014, 01:36
26 мар 2014, 01:36
а чем обычный дешный радиатор не нравится? у меня на варике охлаждение масла было через радиатор.
Damned_Jesus
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 мар 2014, 02:04
26 мар 2014, 02:04
civic13 писал(а):а чем обычный дешный радиатор не нравится? у меня на варике охлаждение масла было через радиатор.
На Бэ перехожу
