тебе не кажется, что это будет зависеть от того, где делать?Snake_k6 писал(а):Поменять ремень грм на сире сколько выйдет примерно, не считая сам ремень?
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 июн 2016, 00:45
- kretzinger
- auto:Honda Accord
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 29 июн 2016, 11:09
никто не пробывыл в акпп лить YOKKI ATF Z-1?)
- Av1sha
- auto:Honda Integra
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 июл 2016, 13:18
Ребзя. Fit - Jazz GD1 задние бампера одинаковые по крепежам?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 июл 2016, 16:41
они помоему в принципе одинаковые
отличаются только рестайлы внизу возле арок
- Makaveli
ТАЗ 2115 - Откуда:Томск
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 июл 2016, 04:24
Ребят есть у кого не нужная крышка клапанов на F20B SOHC?
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 июл 2016, 22:31
у меня была , завтра гляну отпишусь , а от F23A не пойдет ? ( за прошлое прости , погорячился...)
Последний раз редактировалось tomsk2001 17 июл 2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
- tomsk2001
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 июл 2016, 22:38
братцы по J30A вопросы , вобщем так : заводиться плохо , с3-5 раза , бывает заведется и троит , ни прогазовка , ни работа на холостых эффекта не дают , не просирается..., заглушишь - заводишь - работает нормально , после поездки может вообще раза с 8-10 завестись , сегодня началось вообще что-то невообразимое , резко тормознул- заглох , резко руль повернул при торможении ( не интенсивном) опять глохнет... резко разгоняешься , при переключении рывок ( акпп полумертвая ) - опять может заглохнуть ...
самодиагностика показала ошибки 01, 23,43 я так понял это датчик детонации и обе лямбды. но из-за них не может же плохо заводиться !?
машинка ОДИССЕЙ 2002 года мотор J30A VTEC 210 сил на 5АКПП ,
я думаю мож майн реле стегает ?
- Makaveli
я даже не знаю, погуглю)
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 00:51
да ладно, не обижаюсь, со всеми бывает))tomsk2001 писал(а):у меня была , завтра гляну отпишусь , а от F23A не пойдет ? ( за прошлое прости , погорячился...)
- Makaveli
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 00:55
у меня похожая херня была. Я снимал бензонасос, промыл его. Поехала и заводится лучше стала, но через несколько минут заглохла, потом опять не заводилась. Откатил к дому, снял майн реле, контакт батя пропаял (показался сомнительным) и все встало на свои места)) уже год или два гоняю все хорошо пока) попробуй его, там делов то минут на 20-30tomsk2001 писал(а):братцы по J30A вопросы , вобщем так : заводиться плохо , с3-5 раза , бывает заведется и троит , ни прогазовка , ни работа на холостых эффекта не дают , не просирается..., заглушишь - заводишь - работает нормально , после поездки может вообще раза с 8-10 завестись , сегодня началось вообще что-то невообразимое , резко тормознул- заглох , резко руль повернул при торможении ( не интенсивном) опять глохнет... резко разгоняешься , при переключении рывок ( акпп полумертвая ) - опять может заглохнуть ...
- Makaveli
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 00:56
крышка да такая же) сколько хочешь за нее?tomsk2001 писал(а):у меня была , завтра гляну отпишусь , а от F23A не пойдет ? ( за прошлое прости , погорячился...)
- tomsk2001
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 08:46
если в цвет мет не сдали , так отдам , набери после 12 +79138882898
- Makaveli
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 12:09
было бы вообще замечательно) могу после двух позвонить)tomsk2001 писал(а):если в цвет мет не сдали , так отдам , набери после 12 +79138882898
- Makaveli
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 12:31
сегодня не получается. позвоню на днях, договоримся)tomsk2001 писал(а):если в цвет мет не сдали , так отдам , набери после 12 +79138882898
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 18 июл 2016, 15:14
да, может из за лямбды. лямбда там широкая стоит?tomsk2001 писал(а):братцы по J30A вопросы , вобщем так : заводиться плохо , с3-5 раза , бывает заведется и троит , ни прогазовка , ни работа на холостых эффекта не дают , не просирается..., заглушишь - заводишь - работает нормально , после поездки может вообще раза с 8-10 завестись , сегодня началось вообще что-то невообразимое , резко тормознул- заглох , резко руль повернул при торможении ( не интенсивном) опять глохнет... резко разгоняешься , при переключении рывок ( акпп полумертвая ) - опять может заглохнуть ...
- tomsk2001
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 19 июл 2016, 00:58
Вить не знаю , тыж в курсе я не силен в этом , как узнать то ? их там две стоит ...
