- MaTaDoP
- auto:Honda наша фсе!!;)
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 мар 2017, 09:52
Приветствую,исчу шкив распредвала на d15b 3-stage...подсобите люди добрые))Мож у кого с разбитой башкой валяется в гараже....
- Dreadful
- auto:Fit
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 30 апр 2017, 16:59
Ребят, где в городе можно найти крепежи для внутренней обшивки багажника? Клипсы или как их там называют. Спасибо
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 30 апр 2017, 18:49
в любом магазине автоэмалей их продают
- Dreadful
- auto:Fit
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 29 авг 2017, 08:12
Народ выручайте. Недавно я свою машину расхерачил (Accord CF3) что отдельная тема. В общем суть вопроса, при ударе блок ABS сплющило можно сказать. - с ним новый поставил, но вот разъем совсем исчез - остался пучок проводов разноцветных 9 штук. Разъем отдельно на разборках не нашел пока.
Сфотайте пожалуйста этот разъем у кого такой же блок, может на нем маркировка какая есть (может закажу) и какие провода к нему идут как. В городе аккордов таких нет, я б сам сфотал.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 02 сен 2017, 11:38
у меня помоему был такой разьем. в гараже посмотрю
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 31 окт 2017, 09:33
Еще одна беда появилась. Причем резко без всяких на то причин. Авто начало глохнуть при включении скорости.
Комп на китайски obd выдает 1298 типа датчик ELD.
На холостых работает на ура, до отсечки херачит не глохнет, заводится без проблем, только после того как заглохнет надо зажигание выключить включить.. Только включаешь D проедешь немного и глохнет. Если газ не давить можно долго ехать, чуть даванешь и глохнет. На задней R дольше можно ехать но все равно в итоге глохнет. Отключал я этот датчик ELD в блоке предохранителей - ситуация не изменилась, ошибку сбрасывал - снова появляется. Пробовал его проверить - скинул фишку смотрел напругу на нем, на всех трех контактах по нулям при любом положении ключа зажигания, на самой фишке (отключенной) есть 12В и 7В. Куда копать? Менять датчик? Или релюхи может какие то хитрые есть? С ними кстати была проблема недавно - отказали стеклоподъемники - только треск. В пассажирском блоке поменял местами две соседние реле 9 и 10, стеклоподъемники заработали других проблем не видел, хотя вторая реле написано "электропитания", сейчас поменял обратно ничего не изменилось. Есть желание купить контрактный блок реле под капотом, но не уверен что поможет...
Пробовал отключить датчик ELD и генератор ехать на одном аккуме - все то же самое.
На каком то форуме писали про неисправный блок управления коробкой, вроде как нет на нее мозгов отдельных... Есть смысл копать в этом направлении?
Последний раз редактировалось Dimidrol 08 ноя 2017, 17:33, всего редактировалось 3 раза.
- PreludEx
- auto:Honda Prelude 1992 2.2 АКПП "пуля"
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 31 окт 2017, 10:56
Уважаемые форумчане и опытные владельцы хондарей! Подскажите, как проверить так называемую "шоколадку" в распределителе зажигания??? И еще: северчане есть на сайте? )) катушку прозвонил, вроде целая, проверить бы.. )
- brooks
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 02 ноя 2017, 08:47
конечно есть:)PreludEx писал(а):Уважаемые форумчане и опытные владельцы хондарей! Подскажите, как проверить так называемую "шоколадку" в распределителе зажигания??? И еще: северчане есть на сайте? )) катушку прозвонил, вроде целая, проверить бы.. )
- nek205
- auto:Honda Civic
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 06 ноя 2017, 18:07
Здравствуйте товарищи. Авто кушает много бенза, плавают обороты. На холостых жму на газ, отпускаю педаль, а машина как будто следом сама газует повторно! Подскажите куда сьездить на диагностику! Civic 4D
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 ноя 2017, 07:25
По Вилюйской , на ул.Волжская 1 заедь в автомастерскую " VTEC TEAM "
А так ,жрёт бенз литров 20-25, значит помер лямбда зонд ( кислородный датчик )
А с оборотами , ты походу лазил чистить дросельную заслонку , чтото снимал , отсоединял , вот и ищи , что плохо поставил на место ,что не затянул как надо .Подсос воздуха .Дросельную заслонку снимал ? прокладку новую поставил ?хомуты на шлангах хорошо зажали ? КХХ чистил ?, ну и конечно же разобрал? ))
- nek205
- auto:Honda Civic
В сервисе 2 месяца назад чистил инжектор со снятием заслонки. Что там они делали, отсоединяли и тд не знаю, не шарю!) Вот и спрашиваю куда стоит обратиться!
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 ноя 2017, 08:03
жрет 16-17 литров.mr.Flint писал(а):По Вилюйской , на ул.Волжская 1 заедь в автомастерскую " VTEC TEAM "
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 ноя 2017, 11:45
Год какой у машины ?
- nek205
- auto:Honda Civic
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 ноя 2017, 13:30
2006accord писал(а):Год какой у машины ?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 ноя 2017, 14:25
Ну значит адаптацию дросселя не сделали после чистки его
Обращайся , сделаю
Обращайся , сделаю
