Печка
OK
OKS
Re: Печка  »  07 июл 2011, 17:48
07 июл 2011, 17:48
спасибо за информацию. учтем
тр
трос
Re: Печка  »  23 окт 2011, 10:11
23 окт 2011, 10:11
всем привет! ребята кто знает, на холостых печка дует холодным воздухом( регулятор на +мах) и темпераатура двига рабочая , когда даешь обороты 1500-2000 начинает дуть горячим .что помпа глючит или радиатор отопитель?
CIVIC EU-1, D15B
Re: Печка  »  23 окт 2011, 12:28
23 окт 2011, 12:28
уровень проверь антифриза для начала
тр
трос
Re: Печка  »  23 окт 2011, 22:08
23 окт 2011, 22:08
accord писал(а):уровень проверь антифриза для начала
прям аж обидно :cry: , с антифризом все ок вот чет склоняюсь к помпе думаю что она плохо давит
OK
OKS
Re: Печка  »  23 окт 2011, 23:17
23 окт 2011, 23:17
помпа глючить не может
тр
трос
Re: Печка  »  24 окт 2011, 13:23
24 окт 2011, 13:23
OKS писал(а):помпа глючить не может
когда ездишь в машине африка а когда обороты холостые все подул прохладный воздух, да а зимой она вообще не греется ставишь прогрев 15 мин приходишь стрелка темп так и лежит на дне пока не поедешь. :(
schnaps
Re: Печка  »  24 окт 2011, 13:28
24 окт 2011, 13:28
радиатор печкин смотрел? может засрался помпа на малых оборотах продавить не может.
OK
OKS
Re: Печка  »  24 окт 2011, 15:28
24 окт 2011, 15:28
может термостат заклинило?
тр
трос
Re: Печка  »  24 окт 2011, 18:40
24 окт 2011, 18:40
OKS писал(а):может термостат заклинило?
поменял новый поставил без изменений
тр
трос
Re: Печка  »  24 окт 2011, 18:42
24 окт 2011, 18:42
schnaps писал(а):радиатор печкин смотрел? может засрался помпа на малых оборотах продавить не может.
не исключено, но еслиб забился то она бы плохо грела вообще верно?
я его не смотрел
Re: Печка  »  25 окт 2011, 11:09
25 окт 2011, 11:09
кран на печку полностью открыт?
тр
трос
Re: Печка  »  25 окт 2011, 11:54
25 окт 2011, 11:54
Hondovod писал(а):кран на печку полностью открыт?
естественно!
Re: Печка  »  25 окт 2011, 13:43
25 окт 2011, 13:43
потрогай входящий и выходящий патрубки у радиатора печки, когда она на максимум включена (темпер и обдув).
если оба горячие, и воздух дует холодный ,то в заслонках где-то проблема
если один или оба холодные, то нет циркуляции жидкости
тр
трос
Re: Печка  »  25 окт 2011, 14:50
25 окт 2011, 14:50
Hondovod писал(а):потрогай входящий и выходящий патрубки у радиатора печки, когда она на максимум включена (темпер и обдув).
причем заслонка если на оборотах жаром дует
Blacky
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Печка  »  27 окт 2011, 13:36
27 окт 2011, 13:36
может давления в системе нет? при отсутствии давления могут быть подобные проблемы.. поменяйся на денек с кем нибудь крышкой радиатора..
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
