беда, вырвало шаровую
Re: беда, вырвало шаровую  »  10 май 2014, 19:50
10 май 2014, 19:50
если в рычаг дубликатные шаровые ставили до этого то про оригинал можешь забыть. дубль шаровые на 0.1мм больше в диаметре и после них оригинал болтается.
rull2010
Скоро придёт к известности
auto:Honda torneo SIR
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 00:28
11 май 2014, 00:28
str писал(а):если в рычаг дубликатные шаровые ставили до этого то про оригинал можешь забыть. дубль шаровые на 0.1мм больше в диаметре и после них оригинал болтается.
вот я и не знаю оригинал там стоял или дубль.
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 01:54
11 май 2014, 01:54
если стопорное кольцо было то дубль. если не было то велика вероятность что оригинал.
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 03:18
11 май 2014, 03:18
Вал на приводе смотрел ? погнуло стопудово , потом будешь голову ломать , откуда вибрация
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 10:10
11 май 2014, 10:10
str писал(а):если стопорное кольцо было то дубль. если не было то велика вероятность что оригинал.
Вить я СИТИ-Р ставил так там верх идет с кольцом низ без кольца стопорного. Такая же петрушка с масумой года три назад ставили так там вообще все без колец стопорных было.
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 10:12
11 май 2014, 10:12
tomsk2001 писал(а):Вал на приводе смотрел ? погнуло стопудово , потом будешь голову ломать , откуда вибрация
так он вроде целиком привод закатывает.
rull2010
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 11:32
11 май 2014, 11:32
я купил уже привод в сборе. осталось найти шаровую ориджинал
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 11:51
11 май 2014, 11:51
Ctr нижние есть со стопором так и без него
Ставь ctr шаровую
rull2010
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 12:03
11 май 2014, 12:03
ну ладно уговогрили. сити-р поставлю раз разницы нет
JaguarBlack
auto:Honda Civic Ferio 1993 EG8 D15B Vtec
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 13:18
11 май 2014, 13:18
89521828172 Звони, словимся померим если еще не нашел
rull2010
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 21:02
11 май 2014, 21:02
JaguarBlack писал(а):89521828172 Звони, словимся померим если еще не нашел
уже купил, сегодня поставил.
rull2010
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 21:03
11 май 2014, 21:03
сегодня при сборке всего дела был обнаружен умерший рулевой наконечник. теперь еще проблема добавилась. может с этим кто поможет?
Av1sha
auto:Honda Integra
Re: беда, вырвало шаровую  »  11 май 2014, 21:13
11 май 2014, 21:13
accord писал(а):Ставь ctr
DO NOT READ
DB6 ZC AT
huLyaLya
auto:Acura MDX 2001 г
Re: беда, вырвало шаровую  »  12 май 2014, 01:44
12 май 2014, 01:44
нижние стр эм
не играйте с жизнью )
Av1sha
auto:Honda Integra
Re: беда, вырвало шаровую  »  12 май 2014, 01:53
12 май 2014, 01:53
Хз пол года стоят и прекрасно себя чувствуют
DO NOT READ
DB6 ZC AT
