Черный и белые списки автосервисов.
eg
egor
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  06 фев 2011, 02:24
06 фев 2011, 02:24
Сервисы все одинаковы от людей много зависит!Сегодня тебе ВасЯ сделает все гуд,а через месяц там будет работать Ваня который тока сломать может.Надо просто механика знать хорошего!
Ва
Василий
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  14 фев 2011, 23:46
14 фев 2011, 23:46
Года два назад я ремонтировался в АВТОСКАНЕ (Комсомольский 68/2)
Провели диагностику, объяснили, что требует ремонта.
Привез запчасти, оставил машину, через два дня забрал. Большой разницы до и после не почувствовал, а через полгода так и вообще был в шоке от езды... Тогда сам залез по машину, так эти умельцы, вместо тех запчастей, что я им привез поставили мне дешёвые дубликаты, хрен пойми откуда взятые, и денег за работу взяли прям не стесняясь...
schnaps
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  01 мар 2011, 23:17
01 мар 2011, 23:17
в белый список хочу добавить сервис, в котором работает один человек, и занимается только схождением\развалом. поехал я туда по рекомендации знакомого. Мастер там делает быстро и очень хорошо. в боксе чистота и аккуртность (мне даже стало неловко, что я там натоптал с улицы:) ), во время работы по боксу шариться не разрешает, даже веревочками вход перегораживает :)) сам мастер впечатления вызывает исключительно положительные, разговорчиывый, на вопросы отвечает, дал гарантию на работу. За схождение вкруг отдал 800 рублей, уехал довольный как слон. сервис находится на ул Смирнова 4\5 (кажется) проезжать след образом: если ехать с арза в сторону Томск2 , то после 2го ЖД переезда надо повернуть налево, проехать метров 150, там слева будут боксы и на одном из них написано РАЗВАЛ. на всякий случай телефон +7-923-406-36-35. как мастера зовут, к сожалению не спросил, телефон оказался на распечатке результатов.
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  02 мар 2011, 01:01
02 мар 2011, 01:01
лучший сервис, там где при тебе делают
Fire_Lady
Скоро придёт к известности
auto:Hyundai Solaris 2011 A316MM 154
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  02 мар 2011, 20:10
02 мар 2011, 20:10
+1 к Лёхе. Как-то надо было развал-схождение проверить и мы случайно туда заехали (т.е. больше нигде не смогли найти работающих сервисов в воскресенье после обеда). Машину загнали, дядечка верёвки натянул, нас выгнал на улицу, что-то похимичил, пока мы покурили. Отдали мы ему тогда рублей, по-моему, 300 может и меньше, т.к. до этого в гараже старым дедовским способом всё отрегулировали и оказалось, что всё точно до муллиметра.
самый большой мой талант - нести херню с невозмутимым лицом и свято верить, при этом, в свою правоту...:DDD
АлеKSеу
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  02 мар 2011, 22:55
02 мар 2011, 22:55
дедовский способ он точен, если все соблюдать, например, на классике это спичечный коробок от ценра заднего колеса. и веревочка до переднего загибов веревочки не должно быть. как сейчас помню
ar
ars
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  04 мар 2011, 11:58
04 мар 2011, 11:58
Василий писал(а):Года два назад я ремонтировался в АВТОСКАНЕ (Комсомольский 68/2)
Полностью стобой согласен, делал там диагномтику двигателя и подвески, сказали замена ремня ГРМ не открывая крышки этого ремня, колодки толщиной 5,7 мм сказали под замену) ну и там много еще чего под замену! козлы короче они!!! диагностику сделали за 40 минут, взяли 1500 вроде точно уже не помню! правильно определили только что подсветка номера не горит это их единственный плюс!)))
$t
$ta$
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  06 апр 2011, 10:42
06 апр 2011, 10:42
Привет всем!
Хочу посоветовать очень хороший сервис на Шевченко, 51/4. Ребята просто здорово делают диагностику подвески, причем бесплатно. И ремонт у них относительно дешевый и прям качественный.
Ко
Костян
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  08 апр 2011, 20:04
08 апр 2011, 20:04
не поднимаются обороты на холодном двигателе . примерно 600 стоят и бывает даже глохнет подскажите куда обратится 777
ХОНДА СРВ
VE
VERNER
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  08 апр 2011, 23:21
08 апр 2011, 23:21
Костян писал(а):не поднимаются обороты на холодном двигателе . примерно 600 стоят и бывает даже глохнет подскажите куда обратится 777
ХОНДА СРВ
Костян ты создай новую тему в разделе "ремонт и обслуживание автомобилей"....а вообще обратись к Сане Accordu....его координаты есть на форуме.
SD
SD-Style
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  27 апр 2011, 20:13
27 апр 2011, 20:13
->> Айболит-сервис, центр автосервиса <<- В Черный список
>> Сферы деятельности организации:
Авторемонт и техобслуживание (СТО ), Ремонт автоэлектрики, Ремонт бензиновых двигателей, Ремонт ходовой части автомобиля, Автозвук - продажа / установка
Шевченко, 49
тел. (3822) 25-44-44
mailto:bdv67@mail.ru
В общем поехал на шевченко к электрикам, приехал на машине (специально, что бы посмотрели как ведет себя авто) они посмотрели, убедились, что напряжение скачет от 12 до 14. и вынесли вердикт: 100% генератор, надо снимать и ремонтировать.
снял генер, отдал им. через несколько часов позвонили, типо все готово. приехал, отдал деньги, забрал, поставил на машину и убедился, что ничего не изменилось.
после того, как я приехал к ним, они развели руками и сказали, значит не генератор. после долгих споров они сказали, что надо разбираться с машиной, это окло 8000 рублей. но деньги за генератор так и не вернули. послал всех, приехал в бокс, залез в машину. через пол часа- час нашел не до конца вставленную фишку в блок предохранителей. вставил, все ожило. езжу, радуюсь.
Si
SiNoptik
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  28 апр 2011, 16:06
28 апр 2011, 16:06
SD-Style писал(а):после долгих споров они сказали, что надо разбираться с машиной, это окло 8000 рублей. но деньги за генератор так и не вернули
Вообще, это похоже такая фишка на всех сервисах. Как только не понимают что делать и не хотят браться, сразу заводят песню, что надо "разбираться", "6-9 тысяч будет стоить", "дня три работы". Нацеленно это на то, что ты их пошлешь, развернешься и уедешь. С этими ребятами была такая-же ситуация. Разобраться не смогли в проблеме. Запели про "надо блок климата перепаивать, он у тебя не от этой машины, это сложно, стоить будет 7тр и т.д.". При этом блок был нормальный, куплен был за 1,5тр и просто был не правильно подсоединен.
SD
SD-Style
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  29 апр 2011, 14:43
29 апр 2011, 14:43
Вы бы видели их глаза, когда они ко мне за сигналкой после этого приехали. именно меня они не ожидали увидеть.
Neogen
auto:Honda
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  30 апр 2011, 01:17
30 апр 2011, 01:17
надо было им продать её по цене + потраченные на них деньги)
земля сцуко круглая! :)
Ra
Radik_999
Re: Черный и белые списки автосервисов.  »  11 май 2011, 05:34
11 май 2011, 05:34
Здравствуйте уважаемые хондоводы! Хочу пополнить ваши ряды! Где можно проверить хонда аккорд 2004-2005г выпуска , Двигатель, коробку, подвеску, электрику как говориться чтобы не взять кота в мешке? Рассматриваю как вариант официального дилера, как у них с качеством диагностики обстоят дела? Может что то более адекватное посоветуете! Заранее благодарен!
