OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 11:49
14 окт 2011, 11:49
какой там стоит не знаю, но бери лучше фирму MANN, а не всякие там бики и вики)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 13:47
14 окт 2011, 13:47
у хонд наверно всех он одинаковый по резьбе
себе беру большой knecht(mahle) OC 115, Высота: 92мм, Д:75мм, Д2:63мм
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 14:50
14 окт 2011, 14:50
взял MANN
вечером пощупаю руками чо там как уж знать буду :)
Ja
Jade
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 15:09
14 окт 2011, 15:09
old1980 писал(а):вопрося у аккорд цф4
маслянный фильтр какие параметры имеет высоту диаметр?
а то чота смотреть начал показывает кучу дублей а они разные диаметры и высоты...
какой там стоит? :oops:
Оригинальный: Размер резьбы M20x1.5, Высота, мм 92; Диаметр, мм 75; Диаметр 2, мм 63
фирмы vic: размер резьбы M20x1.5 Высота, мм 80; Диаметр, мм80 - прекрасно подходит
Ja
Jade
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 15:16
14 окт 2011, 15:16
Hondovod писал(а):у хонд наверно всех он одинаковый по резьбе
Где заказывал? Фильтр в пленке пришел? Мне с емекса недавно ОС 617 пришел без защитной пленки, не внушает доверия чето.
OKS писал(а):какой там стоит не знаю, но бери лучше фирму MANN, а не всякие там бики и вики)
Мадам обоснует, чем плох vic? 8)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 16:33
14 окт 2011, 16:33
без пленки, качество норм
я тут давно выкладывал статью, распиливали разные фильтры
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?f=5&t=111" target="_blank
там про вик есть
OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 17:28
14 окт 2011, 17:28
сталкивались с ними потому что, обосновывать нечего, в ответ тысячи "но" посыпется, вобщем чисто субъективное мнение.ну на лето еще можно поставить, если менять чаще, но не на зиму это 100%.
Ja
Jade
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 окт 2011, 00:04
15 окт 2011, 00:04
Hondovod писал(а):без пленки, качество норм я тут давно выкладывал статью, распиливали разные фильтры viewtopic.php?f=5&t=111 там про вик есть
А knech распиливали? Почему уверен что он норм?
OKS писал(а): сталкивались с ними потому что,..
Столкнулись и... Что-то было не так? Может масло давануло, или еще что-то?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 окт 2011, 00:32
15 окт 2011, 00:32
распиливал, там все надежно. Но он и подороже
OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 окт 2011, 02:32
15 окт 2011, 02:32
и масло давило, и фильтрация не та, и распиливали их. клапан перепускной отказывает, следовательно фильтрации никакой, следовательно нафига он вобще тогда нужен. из всех опробованных вариантов манн пока самый надежный из дублей.
Ja
Jade
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 окт 2011, 19:47
15 окт 2011, 19:47
Hondovod писал(а):распиливал, там все надежно. Но он и подороже
Странно, почему-то для 6-боянов он не вылазит как замена, а вылазит ОС 617, который стоит сраных 144 рубля, хотя по характеристикам они одинаковые.
OKS писал(а):и масло давило, и фильтрация не та, и распиливали их. клапан перепускной отказывает, следовательно фильтрации никакой, следовательно нафига он вобще тогда нужен. из всех опробованных вариантов манн пока самый надежный из дублей.
А как вы определили, что фильтрация не та? а у манн та? Чисто субъективно? Может масло быстрей темнело?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 окт 2011, 21:08
16 окт 2011, 21:08
не понял малеха про клапан и связь с фильтрацией. если фильтр будет хорошо фильтровать и забиваться тогда масло будет идти напрямую через клапан. как может быть что фильтр не фильтрует если отказал клапан.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 окт 2011, 22:42
16 окт 2011, 22:42
ктам 2 клапана. перепускной может перекосить или пружина слабая, масло мимо фильтра через этот клапан попрет
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 окт 2011, 17:15
17 окт 2011, 17:15
подскажите где в томске можно купить гайки на колеса под узкие колодцы в дисках?
Civic EG4 Type France
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 окт 2011, 17:16
17 окт 2011, 17:16
я в Инте брал возле Факела
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
