C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите!
Добавлено: 03 ноя 2009, 22:27
jeka565
Привет у меня Honda C-RV (RD1) стоит в теплом гароже заливаю масло 10w40 постоит в на улице чесов 7 при -8 ну вообщем даже морозом не назовешь и аккум хороший а стартер крутит еле??? В чем можит быть дело и куда обратиться?
И коробка при первых 30 минутах езды при переключении дергается и обороты сначало вверх прыгают а потом только переключает, что подскажете с этим вопросом делать??/
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите!
Добавлено: 03 ноя 2009, 22:55
про запуск - первым помой ДБЗ, клапан ХХ и форсунки.
про коробку - первым делом смени масло в коробке путем слил и залил
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:57
может стартеру хана приходит ?
щетки поизносились
если точно аккум живой
просто у меня тож аккум живой
а на улице если долго стоит в мороз , тож чуствуется что тяжко крутит
по коробке
помирает она у тебя
либо ремонт
либо масло поменять , не поможет , то ремонт или контрактную
Добавлено: 04 ноя 2009, 00:15
jeka565
Я все эти процедуры делал, не помогли к сожелению.
А по поводу стартера куда лучше подъехать, где хороших специалистов найти, подскажите.
Добавлено: 04 ноя 2009, 01:37
в коробке имхо соленоиды засрались, или чо нить вроде. в общем имхо не особо серьезно
Добавлено: 04 ноя 2009, 10:11
jeka565
А что с этим делать???
Добавлено: 04 ноя 2009, 18:45
miha
на каком то форуме читал, что если лямбда херовая перегазовывает при переключении передач (точно не могу сказать что твой случай, но все может быть)
Добавлено: 05 ноя 2009, 02:12
jeka565 писал(а):в коробке имхо соленоиды засрались, или чо нить вроде. в общем имхо не особо серьезно
почистить можно.
Добавлено: 05 ноя 2009, 10:39
jeka565
А лямбда это датчик раскода кислорода???
Добавлено: 05 ноя 2009, 10:40
jeka565
почистить можно.
А как чистить?? Коробку надо снимать и разбирать или как???
Добавлено: 05 ноя 2009, 10:54
лямда - датчик кислорода в выхлопе, по ней оценивается качество формирования горючей смеси
Добавлено: 05 ноя 2009, 13:01
jeka565
Я где-то слышал что его можно толи убрать, толи пробить и якобы проблем больше с ним не будет, что новый ставить нет резона из-за нашего бензина опять гнать будет. Про такой вариант не слышал, можна так делать???
Добавлено: 05 ноя 2009, 13:03
это ты наверное про катализатор слышал. лямбда для нормальной работы двигателя нужна, без неё никак.
Добавлено: 06 ноя 2009, 14:05
jeka565
А из-за катализатора какие могут быть проблемы и как его проверить на работу способность???
Добавлено: 06 ноя 2009, 14:07
jeka565
А как соленоиды прочистить в коробке???
