томагавк
Добавлено: 07 ноя 2009, 20:26
В общем проблема такая.
Авто не заводится с брелка.
Прибор показывает при включении зажигания 12,3 вольта, далее должны быть прокрутка стартера, вольтаж просаживается до 11,2, но стартер не крутит, и срабатыват блокировка на пуск авто.
Как понизить значение вольтажа при старте на тамагавке 9010?
Всю инструкцию перерыл ничего не нашел.
Когда поездишь немного без проблем запускается с брелка через 6 часов при температуре -18-(-20).
Re: томагавк
Добавлено: 07 ноя 2009, 22:40
Могу дать телефон своего автоэлектрика, он этих тамогавков понаставил....
Re: томагавк
Добавлено: 07 ноя 2009, 23:52
лучше спроси есть ли возможность снизить порог вольтажа
Re: томагавк
Добавлено: 08 ноя 2009, 02:22
тамагавк емнип при 9в отключается
Re: томагавк
Добавлено: 08 ноя 2009, 13:13
о пля, сломался тамагочи чтоль?
Re: томагавк
Добавлено: 08 ноя 2009, 20:56
вот еще что думаю, у меня концевик капота то работает, то нет может в нем дело?
Re: томагавк
Добавлено: 09 ноя 2009, 11:53
miha
не на топоре не понизишь, отключается при 10.3 в в документации, мерий луче, есть вероятность что провод подключающий плюс аккум имеет плохой контакт, советую его исправить, 2-ой момент, снять стартер прочистить при загрязнении коллектора возникает ток утечки больший по сравнению с рабочим в результате напряжение кратковременно просаживается и сига вырубает запуск.
у меня такая же херь щас второй день варианты решения следующие
1 дозаряд аккума (9 мес без обслуживания)
2 чистка стартера
3 новая сига,
альтернатива автопрогрев 2-4 часа ))
Re: томагавк
Добавлено: 09 ноя 2009, 12:32
АлеKSеу писал(а):вот еще что думаю, у меня концевик капота то работает, то нет может в нем дело?
У меня на "крокодиле" дистанционный запуск однозначно не включается при открытом капоте. Соответственно у тебя может быть тоже самое.
Re: томагавк
Добавлено: 09 ноя 2009, 18:00
miha писал(а):
2 чистка стартера
чем чистить то его спиртом протереть оптические оси?
если ставить автозапуск на -10 то срабатывает, там время проходит около 6-8 часов, а через 12 уже не крутит с брелка.
Re: томагавк
Добавлено: 09 ноя 2009, 22:11
miha
приезжай покажу на своем, давно хочу сделать, да лень пока ))
Re: томагавк
Добавлено: 09 ноя 2009, 23:24
Договорились, как только найду свободное время позвоню, ты на какой день планируешь дело провернуть?
Сегодня эксперимент провел
1. щелкнул пультом - результат как обычно не заводится.
2. вставил ключ крутанул раз (пару сек), второй завелась сразу.
3. через минуту полторы заглушил.
4. тыкнул брелок - завелась.
Вывод: акк однозначно не виновен.
Что надо не понимаю. Надо С-шку хорошую найти, стрелочную, посмотреть до сколько вольтаж падает при первом пуске, может мой мега прибор не успевает запечатлеть минимум, (сегодня вольтаж был 11,1 при первом пуске).
Re: томагавк
Добавлено: 11 ноя 2009, 16:49
отвез аккум в магаз потестили сказали пусковой ток упал до 330, должно быть 480
и не восстанавливается после нагрузки.
Проводят экспертизу пару дней, потом скажут результат.
Re: томагавк
Добавлено: 12 ноя 2009, 01:35
eeK
однозначно акб мертвая ! у меня так же было, на улице дикий минус, на прогрев не поставил, с кнопки не завелась(сработала защита по напруге), завел с ключа, поработал 2 минуты, заглушил, завел с кнопки и пошел домой греться
сига топор 9010 и еще мне очень не нравится в топоре, когда прогрев по температуре ставишь и сига вдруг не завелась, то она будет пытаться заводить ее до самого утра или пока акб не сдохнет, уж очень криво они этот момент продумали
Re: томагавк
Добавлено: 12 ноя 2009, 01:55
у меня три попытки делала раньше если не заводилась, тогда больше не заводилась. Может модель сиги у меня более свежая, и глюк убран.
Re: томагавк
Добавлено: 12 ноя 2009, 02:38
Я думаю сейчас в магазинах больше подделок чем настоящих.
+мало кто хорошо устанавливают сиги, обычно делают по колхозному.
думаю от сюда все проблемы.
у меня на тамагавке 9010 проблем вообще ни разу не было кроме как засорения эфира.
а у друга постоянно глучит, то одно то другое.
