Подготовка автомобиля к зиме
Добавлено: 16 ноя 2009, 12:14
Вообщем предлагаю обсудить вопросы о подготовки машины к зиме.
Тема конечно утопийная, но хочется подвести итоги и интересует один вопрос.
Вообщем, этапы подготовки следующие:
1. проверка АКБ ( возможно замена) - делается в основном чтобы работал автозапуск. Часто бывает так что АКБ хватает завести машину с ключа, но сигналка отказывается заводить машины в связи с просадкой напряжения.
2. Проверка антифриза - ну тут понятно делается для того, чтобы концентрация антифриза была достаточной чтобы в лютые морозы он не замёрз.
3. Промывка БДЗ, клапана ХХ, форсунок - ну с нашим бензином это вообще нужно делать раз в год хотябы.
4. Замена топличного фильтра ( если подошел срок), проверка воздушного фильтра и свечей.
5. утепление подкапотного пространства (войлок на двигатель, или утеплитель на капот) - ну это что бы двигатель быстрее прогревался и медленней остывал. так же удобно тем что снег на капоте не тает и не образовывается лёд.
6. Установка гофры, чтобы забор воздуха в двигатель был с около колекторного пространства
вот тут вопрос зачем? что этим достигается? Кто нибудь ощутил на практике это?
Re: Подготовка автомобиля к зиме
Добавлено: 16 ноя 2009, 12:24
3. Наш бенз тут ни при чем. Он там ни каким боком не фигурирует
4. На отечественных авто это есть. Наверно чтоб в карбюраторе конденсат не замерз
Добавлено: 16 ноя 2009, 12:30
и смесь более однородная с теплым воздухом. Это из теории к карбюраторам, смесь делают богаче на холодном моторе, так как топливо плохо смесь образует, часть каплями летит, на стенках остается.
Добавлено: 16 ноя 2009, 12:36
Вообщем нашел в нете у HRVшников вот что и хочу себе сделать тоже самое:
потребуется:
в защитном кожухе делается отверстие:
устанавливается:
ну а дальше гофра одевается на втулку и на впуск.
взято с
http://hrv-club.ru/forums/index.php?s=2 ... T&f=4&t=67
Добавлено: 16 ноя 2009, 13:22
Jade
Войлоком двигатель не стоит утеплять, ибо он восприимчив к возгоранию. Бывали случае на трассе. Потом тушить бесполезно.
Добавлено: 16 ноя 2009, 13:50
Svoy
Валентин, зачем тебе заморачиваться с подогревом воздуха?
По- моему, люди наоборот пытаются понизить температуру на впуске.
Более холодный воздух имеет более высокую плотность, а следовательно при одном и том же объеме, большую массу. В этой БОЛЬШЕЙ массе количество кислорода тоже БОЛЬШЕ.
Так что да ну ее, эту приспособу!))))
Добавлено: 16 ноя 2009, 16:20
думаю такая приспособа будет полезна в первые 20 минут и при температухах ниже 30, а так нее только минусы в виде малой подачи воздуха.
Добавлено: 26 ноя 2009, 00:09
miha
при подаче холодного воздуха будет больше бенза впрыскивать, на прогретом двигателе у меня показывает +20 темп на впуске при темп. за бортом -15, но у меня заборный патрубок проходит почти ч-з все подкапотное пространство и по видимому успевает прогревать воздух, видимо у ХРВ короче патрубок и воздух слабо прогревается, и в результате требуется дополнительный подогрев, но представленный способ мне кажется слишком котегоричным, ибо нагрев в том месте достаточно сильный, как бы датчики гнать не начали при такой температуре впуска.
Добавлено: 30 ноя 2009, 10:01
там не такой сильный нагрев будет
Добавлено: 05 сен 2010, 22:19
dotoshka
ну так что, кто нибудь гофру делал чтобы забор воздуха в двигатель был с около коллекторного пространства!?какие всё же преимущества?
Добавлено: 26 ноя 2011, 23:03
Mart1ny
А что можно под капотом сообразить, чтоб двигло быстрей нагревалось и медленней остывало? оО
Добавлено: 26 ноя 2011, 23:37
Поставить вебасту, ну а как бюджетный вариант кинуть утеплитель)
Добавлено: 27 ноя 2011, 00:30
OKS
удачи с утеплителем!!! и огнетушителями тогда запасайся! а вебаста вещь хорошая, 50000руб. и она твоя.
Добавлено: 27 ноя 2011, 01:54
VERNER
OKS писал(а):удачи с утеплителем!!! и огнетушителями тогда запасайся! а вебаста вещь хорошая, 50000руб. и она твоя.
Не согласен с вашим утверждением...утеплители тоже разные бывают..
Добавлено: 27 ноя 2011, 01:55
Mart1ny
Ну почему огнетушителями сразу... Съездил - посмотрел одеяла. 1300р цена. Не горит - в магазине зажигалками проверяли)))
