Подскажите новичку на счет АКПП)
Ge
Geliys
Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 13:35
16 дек 2009, 13:35
Купил Accord 1999г. 2л. F20B, АКПП. При очень плавной езде каробка особо не тревожит. Но чуть реще давишь на газ, начинается волнение. Я считаю на таких машинах нельзя плавно ехать! Особенно серьезные толчки при переключении с 1 на 2 передачу. И очень тревожит когда тормозишь, почти остановился затем нажимаешь на газ (умеренно), возникает толчек. аж машину всю дергает, как будто на механике сцепление бросил на разгазовке.... Да и впринципе чувствую каждое переключение.
а вообще авто на газ реагирует мгновенно, единственная проблема в толчках при переключении...
Авто приобрел у молодой девушки, из деревни, похоже что за машиной там особо никто не следил. максимум что меняли масло в движке и фильтр. Что делать то, боюсь заменой масла в коробке не обойдусь...? или может лучше станет?
Si
SiNoptik
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 15:17
16 дек 2009, 15:17
Очень может быть, что обойдешься только заменой масла в коробке.
АлеKSеу
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 15:19
16 дек 2009, 15:19
скорее всего ремонт или контрактная акпп нужны.
хотя возможно и просто тросик подтянуть.
fps
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 16:41
16 дек 2009, 16:41
какой тросик?:) замена масла тебе в помощь, лучше два раза заменить
Honda Odyssey E060BP70
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 20:54
16 дек 2009, 20:54
ну ваобще хондо коробки дерганые на машинах этих годов, так что может быть даже и всё нормально. на холодную также или лучш/хуже?
Ge
Geliys
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 20:56
16 дек 2009, 20:56
Ещё такой ньюанс... при достаточно быстрой полной остановки авто, через секунду, где-то, возникает толчек, как будто первая скорость втыкается... :( вот это и беспокоит больше всего... а если до толчка успеваешь газ нажать то адар прям под капотом, машину всю дергает...
Ge
Geliys
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 22:36
16 дек 2009, 22:36
arrow писал(а):ну ваобще хондо коробки дерганые на машинах этих годов, так что может быть даже и всё нормально. на холодную также или лучш/хуже?
Специально дождался, остыла машинка. поехал... заметил что меньше дергается когда холодная. Что это должно значить?) радоваться или нет?)
PT
PT2piov
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 22:49
16 дек 2009, 22:49
Толчек после остановки, это позднее включение перевой передачи. У меня после покупки(брал сам с аукциона с пробегом 100тыс) было точно так-же. После первой частичной замены масла (слил, залил) и сброса адаптаций сканером толчек пропал. Сейчас пробег 150 тыс, коробка работает нормально. Делаю частичную замену масла раз в 20тыс. Вообще по статистике коробки на этих Аккордах требуют ремонта примерно после 200тыс реального пробега. Слабое место этих коробок, это подшипники дифференциала и опорные подшипники валов. Подшипники разваливаются, забивают все своими осколками и коробка встает. Переключения на этих коробках хорошо чувствуются, это нормально. Не должно быть пробуксовок при переключениях, обороты двигателя не должны подскакивать в момент переключения, скажем скачок оборотов на 500 об/мин, это уже явная пробуксовка и тут уже точно требуется ремонт.
Ge
Geliys
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  16 дек 2009, 23:54
16 дек 2009, 23:54
а что за сброс адаптации сканером... это что и где сделать можно?
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  17 дек 2009, 00:31
17 дек 2009, 00:31
это хуже, знач маслонасос уже плоховасто качает. попробуй конечно жижу поменять на пару раз, вряд ли полегчает, но вдруг.
D.
D.Boroda
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  17 дек 2009, 00:41
17 дек 2009, 00:41
Народ подскажите это правильное переключение?! Еду тихонько до 2 тыс. примерно оборот доходит я педаль отпускаю, обороты плавно падают до 1 тыс. и сразу поднимаются до 1.200-1.250?!
mr.Flint
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  17 дек 2009, 01:11
17 дек 2009, 01:11
Просто у тя врублено всё чё можно , а когда аккум под нагрузкой , то обороты на ходу без педали газа примерно на 1200 держутся .
D.
D.Boroda
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  17 дек 2009, 01:30
17 дек 2009, 01:30
И при этом чувствуется переключение передачи, есть небольшой толчок, но несильный (как бы коробкой тормозит)...
Ge
Geliys
Re: Подскажите новичку на счет АКПП)  »  17 дек 2009, 09:01
17 дек 2009, 09:01
А если с маслонасосом проблема, это на сколько наших деревянных рубликов я попал?
