В мороз выдавило масло
Добавлено: 26 дек 2009, 03:04
Lev
Пытался тут на днях завестись,не получилось.Откатили машину чтоб прикурить,на снегу обнаружил большое маслянное пятно.Проверил щуп-ниже минимума.Масло как желе.Походу че то где то выдавило.Видно что где-то в районе поддона.Сейчас думаю как дальше быть - есть ли смысл заливать масло или сразу на буксире в сервис тащить?И что вероятнее всего там выдавило (сальники и т.п)?
Re: В мороз выдавило масло
Добавлено: 26 дек 2009, 09:07
вероятней всего из под фильтра давануло. но всё равно пока не поглядишь не узнаешь.
Добавлено: 26 дек 2009, 10:17
возможно и датчик масла.
но 99% масляный фильтр.
Масло кокое было?
Добавлено: 26 дек 2009, 11:05
Если из-под фильтра, то не смертельно, либо недозатянули, либо фильтр гавно, либо масло сильно уж замерзло, либо оборотов бешеных ему сразу навалил.
Недавно у знакомого на газеле коренной сальник выдавило. Как он сказал картерными газами из за того, что сапун замерз.
Добавлено: 26 дек 2009, 14:16
Lev
Масло ориг 5W30. Надо было синтетику заливать блин..Пойду посмотрю откуда теч,погода позволяет слава Богу)
Завелась с пол оборота.Масло на минимуме,капает вроде немного..Поеду в сервис..
Добавлено: 26 дек 2009, 17:22
у меня в прошлом году из под фильтра давануло, недозатянут был, точнее прослаблен, как оказалось при его замене он был весь помят, когда мне антифриз меняли сервисмены, походу его весь поизмяли, масло сам менял, так что фильтр погнуть не мог
Добавлено: 26 дек 2009, 19:06
Lev
Действительно из под фильтра давануло.Затянут был нормально,вероятно забился т.б масло уже старое было.Все поменял,всем спасибо!:)
п.с Чек загорелся еще..Завтро попробую клемы скинуть,мож поможет..
Добавлено: 26 дек 2009, 19:42
продиагностируй сначало.
у меня вчера тоже чек вылетал, но вот продиагностировать не успел. исчез через 10 минут езды
Добавлено: 21 янв 2010, 11:44
egor
немного не в тему но пишу вдруг кому поможет.
Были Новогодние праздники на улице -30 машина стояла на автозапуске на -10 2е суток.На утро пробуэ завод хрен тебе(((Выхожу завожу с ключа аха поработала 1-2сек и заглохла и так еще пару раз пока акомуль не сдох(( Что делать?погнал ее в сервис а там мне говорят конденсат всю выхлоп.трубу льдом забил ну и свечи поменяли.Когда машина стоит на автозапуске обороты малые и скапливается конденсат на морозе так что теперь каждый день езжу хотябы малость когда морозы!!!
Добавлено: 21 янв 2010, 11:58
Надо ставить машину на уклон, мордой в небо. тогда конденсат вытекает большой сосулькой. ну, у меня по крайней мере.
Добавлено: 21 янв 2010, 13:43
+1 такая же печенька у меня вышла
в трубе потом столько каки скопилось, пришлось по газовать, чтоб все вылетело в тартарары....
Добавлено: 21 янв 2010, 19:56
Felsher
У мну так заводится что бл )) не только конденсат вылетает, а сугробы разметает в окна первых этажей, я на восьмом слышу через закрытое пластиковое окно
недовольных думаю уже масса)) а басс хороший,может и нравится кому ))
Добавлено: 21 янв 2010, 22:19
Tog
Felsher писал(а):У мну так заводится что бл )) не только конденсат вылетает, а сугробы разметает в окна первых этажей, я на восьмом слышу через закрытое пластиковое окно
Живу на 1.5 этаже
(вопщем 1й только повыше). Я возненавидел хозяина турбового форика с не стоковой банкой.. этот мракобес одолел своим автозапуском.. Хорошо, что он щас продал машину
Добавлено: 22 янв 2010, 03:40
Ну кирпич как нибудь на крышу опустят, может и тебе разонравицо такой басс))
Добавлено: 22 янв 2010, 10:05
Не, я осенью снял пердаг, чтоб автозапуском не шуметь ночью, сам на первом этаже
зы. от конструкции фильтра зависит тоже, выдавит масло или нет. Там должен быть исправный аварийный перепускной клапан.
Ну и газовать в отсечку не надо, как завел холодную.
