Мороз и радиатор
Добавлено: 26 дек 2009, 21:00
NikoS81
Здесь ездил по морозу...
лопнул радиатор по бачку сверху (пластмасса)
Кто сталкивался? Есть смысл паять или лучше сразу Тайвань? Контракт?
И вообще кто виноват?))
- Пробка может не спускает, как проверить?
- Или всё таки мороз? (у субар говорят в морозы постоянно текут бачки)
ЗЫ: термостат вроде пускает по большому.
Re: Мороз и радиатор
Добавлено: 27 дек 2009, 02:52
пробка похоже клинанула
попробуй руками понажимать на клапан
наверно можно ставить тайвань и новый пробку
Добавлено: 27 дек 2009, 19:01
NikoS81
клапан вроде рабочий, сжимается и обратно ходит
или их визуально с нерабочим не отличишь?
вообще прошлой зимой также холодно было и машина на улице стояла всё нормуль было.
хочу просто разобраться из за чего лопнул бачок!
Добавлено: 28 дек 2009, 12:15
NikoS81
может кто знает где в Томске делают алюминий верх (может и не алюминий) в нете видел - вместо пластмассового верха металлический бачок
Добавлено: 28 дек 2009, 17:00
а может что перемёрз антифриз и раздавило радиатор?
Добавлено: 28 дек 2009, 20:37
NikoS81
температура мотора не опускается ниже - 10, запуск стоит
я вот думаю может пробку вверху только прихватило и она клинанула
Добавлено: 29 дек 2009, 09:31
fps
поверь мне, блок намного медленнее остывает, чем радиатор
Добавлено: 29 дек 2009, 22:46
NikoS81
знаю
ещё у меня в багажнике остатки антифриза лежат и не замерзают
Добавлено: 07 янв 2010, 17:15
У хондов есть такая болезнь - бачек верхний лопается, может от усталости. У меня в гараже такой валяется трещинами мелкими пошел и лопнул в конце концов, поменял на тайвань
Клеить бесполезно, если только сетку впаять.
Добавлено: 07 янв 2010, 23:18
NikoS81
сетка вроде тоже решение, пропускает со временем
Добавлено: 05 мар 2010, 09:52
duke
Такая же проблема
Появилась микротрещина у основания горлышка радиатора (в пластиковом бочке), крышку уже новую приобрел. Трещина мелкая антифриз даже не видно как уходит, но подтеки видно. Так можно запаять её или все таки тайвань последний вариант? А если покупать верхний бачок, то где кто брал его?
Добавлено: 05 мар 2010, 10:37
Inspired
Заливай трещину герметиком на пока. Особо заваривать смысла нет, также как и бачок на пластик менять - на алюминий или медь если только, но это денег стоит - даже дороже чем купить новый кетай.
Добавлено: 07 мар 2010, 00:06
NikoS81
зато пожизненная гарантия)
на хоккайдо видел на цф3-4, радиатор контракт оригинал в сборе с вентиляторами 3200р
дешман
