Accord Cf4 f20b check engine
Dr
Dreadfull
Accord Cf4 f20b check engine  »  16 янв 2010, 03:39
16 янв 2010, 03:39
Вобщем из патрубка(резина) потёк антифриз, видимо от старости, движек градусов до 120 дошол потом я спалил всё вовремя, снял резинку(из движка антифриз выбежал) обрезал её обратно поставил закрепил залил около 4 литров небежит, но когда обрезал прешлось завести тачку и загорелась лампа check. Вот есть у кого нибудь шнуры там все дела чтоб скинуть ошибку и вобще посмотреть что за код она выдаёт, клеммы скидывал непомогает, после замены антифриза двиг не греется всё работает в норме, только в режиме check двиг не крутиться больше 5тыс оборотов!
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  16 янв 2010, 03:57
16 янв 2010, 03:57
чек енжын гаснет при устранении неисправности. если лампа не гаснет, мозги не выходят из аварии значит ошибка не устранена. поглядеть можно или сканером или самодиагностику сделать, на диагностическом разьеме контакты 9 и 13 замкнуть. в мануале расписано как с кодами ошибок.
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  16 янв 2010, 11:34
16 янв 2010, 11:34
Если сам не разберешься самодиагностикой то есть сканер
обращайся
посмотрим
Dr
Dreadfull
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  16 янв 2010, 19:16
16 янв 2010, 19:16
Сьездил на диагностику результаты ниже
Первая ошибка
P1253 Vtec Solenoid Circuit
Была вторая ошибка P1738 Transaxle conntroller module A/T controller circuit
Но после резета мозгов осталась одна ошибка
dr
drz
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  17 янв 2010, 00:10
17 янв 2010, 00:10
двиг-то стал крутиться после сброса мозгов больше 5 тыс?
Dr
Dreadfull
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  17 янв 2010, 03:29
17 янв 2010, 03:29
Нет не стал!
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  17 янв 2010, 04:14
17 янв 2010, 04:14
клапану vtec кирдык
смотреть кишки до него
либо снимать , смотреть
Dr
Dreadfull
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  17 янв 2010, 12:42
17 янв 2010, 12:42
Займёшся этим ? Сколько денег ? сколько стоит клапан ?
От температуры умер ?
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  17 янв 2010, 12:55
17 янв 2010, 12:55
можно попробовать
по деньгам пока не скажу
все зависит что там с ним и сколько по времени займет
Dr
Dreadfull
Re: Accord Cf4 f20b check engine  »  17 янв 2010, 12:59
17 янв 2010, 12:59
Лелефон свой скинь либо в лс либо здесь :)
