нужен совет
do
doloto
нужен совет  »  04 фев 2010, 20:56
04 фев 2010, 20:56
подскажите плизз можно ли заменть движок на Civic Shuttle с карбюраторного на инжекторный.
Кузов E-AR-1204307 ; движок EW. коробка WD механика.
Заранее благодарен за советы.
ЗЫ: если возможна замена, то подскажите в какой ценник обойдется сие удовольствие.
Re: нужен совет  »  05 фев 2010, 13:23
05 фев 2010, 13:23
менял у себя дуалкарб на инжектор, знакомый менял на шаттле D15 карб на ZC инжектор.
Обычно делается так - покупаешь контрактный мотор инжекторный с датчиками, дефектуешь-капиталишь. Надо: бак инжекторный(или твой переделывать), топливный насос с проводами
, топливные магистрали (можно старые , только обратку поменять) , отпл. фильтр, фоздушный фильтр с коробом, хоботом и резонатором, проводка моторная (можно старую доплести), блок управления этим мотором (от мехи, но на крайняк можно и автоматный), если ОБД не совпадает, придется с проводкой и датчиками поупражняться, майн реле, предохранители на EFI систему, трамблер. Ну и схемы электрические на карб и инж.
Как-то так. Может забыл еще чего.
