Шелест, похожий на детонацию при наборе скорости.
Добавлено: 03 мар 2010, 15:48
Jugo
Всем привет!
Борюсь со звуком, который появился у меня при наборе скорости, в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов. Сначала звук был похож на "звон пальцев". Теперь, когда он стал более отчетливым, звук напоминает умирающий подшипник. Вот только вопрос, где этот подшипник находится и почему он слышен только на определенных оборотах и только под нагрузкой.. Грешил сначала на клапана, потом на ремни, но оказалось ни первое ни второе. На холостых оборотах, при перегазовке этого звука нет. На сегодняшний день клапана отрегулированы, ремень ГРМ с роликом, ремнем генератора и сальниками заменены, свечи и воздушный фильтр заменены, а звук прогрессирует. Кто-нить сталкивался с таким? Может это так работает генератор или вариатор зашумел?
Re: Шелест, похожий на детонацию при наборе скорости.
Добавлено: 03 мар 2010, 16:48
так трудно определить, надо обратиться к спецам, чтоб послушали.
И не менять все подряд. Под нагрузкой это КШМ и трансмиссия. Но еще вариант возможен лопнувшей подушки опоры агрегатов, глушака.
Добавлено: 03 мар 2010, 16:55
Надо фонендоскопом с трубочкой слушать всё навесное. И слушать крышку ремня грм - ролик, помпу.
У меня выл ролик грм, но только на горячую, и только на ~1800 rpm. Резонанс.
Добавлено: 03 мар 2010, 16:58
У меня так тоже было ..когда резко с места трогаешься ....помогло заменой масла в варике ....то есть не специально менял, чтобы избавиться от шелеста, а после регламентированной замены масла шелест пропал
Добавлено: 03 мар 2010, 17:18
Серега, на ходу только слышно, фонендоскопом вряд ли получится.
Но им самый лучший способ найти источник стука и шума, супервещь!
Добавлено: 03 мар 2010, 17:28
Jugo
Подушки двигателя проверяли, они в норме. Крепления выхлопной системы тоже не беспокоят. Вообще этот шум не сопровождается никакой вибрацией, только шум в одном диапазоне.
Жижу в вариаторе, кстати, менял тысяч 8 назад, прошлым летом, заодно промывал фильтры.
Добавлено: 03 мар 2010, 17:34
Да у меня тоже только на ходу звук был, я голову ломал и слушал всё подряд десять раз. А оказалось - он резонировал в очень узком диапазоне оборотов, прямо +-50 rpm, и на перегазовках просто не было слышно, обороты резонанса проскакивались очень быстро. А вот под нагрузкой передаче на 5-й, в разгоне, обороты поднимались медленно, и там то ролик начинал выть на своей волне.
Добавлено: 03 мар 2010, 17:44
А вообще, когда мне надо было сымитировать нагрузку - домкратил морду, и раскручивал колеса газом слегка зажимая тормоз. При этом можно слушать откуда этот звук, не бегая за машиной
Добавлено: 03 мар 2010, 18:02
Jugo
Хорошая идея.. Попробую раскачать какой-нить автосервис на такой эксперимент.
Добавлено: 17 мар 2010, 22:43
Jugo
В общем, ремень генератора нужно было слегка подтянуть..)
