люди добрые подскажите :?:
Добавлено: 11 мар 2010, 05:39
evgen-94
honda streem,двигатель 1.7 .неровная работа двигателя попробывал все что мог . менял катушки лямбу егр свечи фильтра чистил форсунки дросель. изменений никаких сканер показывает что все норм. стоит на холостом ходу работает работает сикунды на две затроит и опять норм и так довольно часто иногда вообще глохнет.динамики никакой какбудто на москвиче едеш и свечи льет.
Re: люди добрые подскажите :?:
Добавлено: 11 мар 2010, 08:38
а лямбду на че поменял?
у меня коогда бошевская стояла, на холостых тоже работал двиг неровно и сканер ничего не показывал, вылечилось заменой на оригинал
Добавлено: 11 мар 2010, 12:30
очередное подозрение на перескочивший зуб ГРМ
Добавлено: 11 мар 2010, 20:47
evgen-94
лямбду поменял на орегинал а вот про зуб на ремне неподумал. разве иза него такое может быть? она то едет то неедет
Добавлено: 15 мар 2010, 18:12
Inspired
Метки нелишне будет посмотреть. Я вот недавно халатно к этому отнесся и превед. А если то едет то неедет - это электрическая часть чудит или топливо гавно.
Добавлено: 31 мар 2010, 14:37
tWiStER
evgen-94 писал(а):люди добрые подскажите
Вылечился или нет? У меня нечто похожее было два года назад.
Необходимый препарат - аэрозольная силиконовая смазка.
Место лечения - все разъемы в подкапотном пространстве и на пузе.
Способ - разъединяешь разъем, немного сбрызгиваешь и соединяешь. И после этого раза 2-3 собери/разбери разъем.
Во многих разъемах была вода/конденсат, прям было видно, как ее силикон выдавливает.
