Стук в рулевой рейке
Добавлено: 15 мар 2010, 15:36
VERNER
Желаю всем хондаводам доброго дня.....у меня проблема появился стук на мелких неровностях (автомобиль хонда цивик ферио ES1 2004 d15b)....вроде говорят что рулевая рейка стучит(электрорейка) слышал что ее можно попроывать подтянуть, так вот обращаюсь ко всем люди добрые помогите.....может кто делал это и имеет навык ее подтяжки и нужный ключ......буду очень признателен если поможете...
Re: Стук в рулевой рейке
Добавлено: 15 мар 2010, 16:11
для начала, проверь наконечники и тяги, их вина обычно в 80% случаев.
Добавлено: 15 мар 2010, 16:44
Моему знакомому рейку тянули много раз в сервисе + поменяли наконечники, яйца и стойки на всякий случай. Стук не исчез. Приговорили рейку. Через год подвеску диагностировали между делом в гараже и выяснили, что это тяги рулевые стучат. Поменяли и стук исчез.
ПС. сначала продиагностируй что стучит. Тянуть рейку путь порочный, да и рано тебе еще.
Добавлено: 15 мар 2010, 22:09
Gril
недавно езидл к аcсord (ник такой у него тут). так же беспокоит стук на мелких кочках при небольшой скорости. диагностика подвески показала что она еще жива :) и похоже что стучит рейка. вообщем стал искать инфу :) и на цивик клубе в разделе семёрок, нашел все что искал :)
про разбор рейки http://www.motortalk.ru/node/937
необходимо заменить детали под номерами 14 и 3
номер 3 - "направляющая рулевой трапеции" каталожный номер: 53416-S5A-J01, 53416-S5A-J02
номер 14 - "ползунок" каталожный номер: 53605-S5A-003
Добавлено: 16 мар 2010, 08:36
VERNER
Уже трое разных людей смотрели...и сказали рейка.....может подскажете как с Acordom связаться?
Добавлено: 16 мар 2010, 12:39
Inspired
VERNER писал(а):Уже трое разных людей смотрели...и сказали рейка.....может подскажете как с Acordom связаться?
http://honda-club.tomsk.ru/phpbb3/viewt ... f=20&t=437
