Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(
Lev
Встал на путь истинный
auto:Honda Civic EK3 D15B - был.
Civic ferio es1
Honda HRV
Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  17 мар 2010, 00:16
17 мар 2010, 00:16
Вибрация и раньше периодами появлялась,сейчас почти всегда.Едет-то летит,то шума много толку мало.При нажатии на педаль газа-тоже вибрация в ногу чувствуется.Расход литра на 2 точно увеличился.Заменил за посл. 15 т.км: масло в двиге каждые 8 тыс,частично в коробке,свечи (NGK),грм+ролик+сальник,фильтр воздушный,ВВ провода (NGK).Фильтр топливный на днях заменю.Думаю особо не поможет.У кого какие мнения?Куда смотреть?Как лечить?)
ACCORD CL7 2.0 i-VTEC - был.
Honda HRV
In
Inspired
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  17 мар 2010, 10:38
17 мар 2010, 10:38
Зажигание посмотри.
Lev
Civic ferio es1
Honda HRV
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  17 мар 2010, 22:22
17 мар 2010, 22:22
Inspired писал(а):Зажигание посмотри.
Что конкретно?
Honda HRV
Di
Dibronx
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  17 мар 2010, 22:47
17 мар 2010, 22:47
может момент зажигания нужно отрегулировать
In
Inspired
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  18 мар 2010, 11:37
18 мар 2010, 11:37
Что конкретно?
Угол.
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  18 мар 2010, 12:08
18 мар 2010, 12:08
Сначала следует проверить, есть ли ошибки в системе управления (самодиагностикой). Потом разбираться что ему мешает работать.
Если датчики штатно работают, то остается зажигание(катушка, свечи), топливо(насос), могут временами мозг парить.
Lev
Civic ferio es1
Honda HRV
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  18 мар 2010, 17:50
18 мар 2010, 17:50
Hondovod писал(а):Сначала следует проверить, есть ли ошибки в системе управления (самодиагностикой). Потом разбираться что ему мешает работать.
самодиагнгостикой-это как?)
Honda HRV
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  18 мар 2010, 18:17
18 мар 2010, 18:17
это в мануалах описано, где в разъеме перемычкой замкнуть надо, чтоб на табле лампочка начала мигать коды ошибок, если они есть. Серега hck появится, точнее подскажет где, у него такой же сивик.
Re: Вибрация,снизилась динамика,повысился расход(  »  18 мар 2010, 19:04
18 мар 2010, 19:04
Разъем в ногах пассажира слева, в зеленой резинке, один штекер 3 контакта, другой 2 контакта. Двухконтактный надо перемыкать, после включания зажигания лампа Check Engine мигает сохраненные коды ошибок.
