масло в коробке
Добавлено: 17 мар 2010, 09:54
Макс
всем хондаводам доброго дня хонда цивик ферио ES1 2003 d15b осенью поменял масло в автомате, с ноября стоял на азапуске несколько раз в сутки,(если это поможет) стиль вождения зимой был спокойный в день проезжал немного от 10 до 30 км. ездил до -35 градусов. недавно посмотрел уровень масло стал половина уровня, кто что скажет поддон вроде сухой, : вопрос где масло??? буду очень признателен если подскажите
Re: масло в коробке
Добавлено: 17 мар 2010, 10:37
Inspired
Уровень смотрел на горячую или на холодную?
Re: масло в коробке
Добавлено: 17 мар 2010, 10:44
Inspired писал(а):Уровень смотрел на горячую или на холодную?
возможно авто еще не ровно стояло.
для полного прогрева коробки надо проехать хотя бы 10 км, а то и больше.
Re: масло в коробке
Добавлено: 17 мар 2010, 13:59
Blacky
а вообще как уровень смотрть? на горячуюхолодную? на запущенномзаглушенном двигле? На каком положении селектора?(слышал на некоторых марках автро в положении D надо смотреть? бред?)
Сам в коробках ни-ни поэтому как то так)))
Re: масло в коробке
Добавлено: 17 мар 2010, 14:08
на d15b замер производим через минуту после останова двигателя на полностью прогретой коробке. поверхность должна быть ровная и без уклонов.
Re: масло в коробке
Добавлено: 17 мар 2010, 19:11
mr.Flint
Мозг себе не парь и ездий.(как говорят), Я первое время тоже следил за уровнем , то много то мало , на подьёмник поднимал проверял,а потом плюнул на всё это , снизу ни капает - знач всё ОК
