ЗАСТРЯЛ на СRV задние колеса не подключились
Добавлено: 19 мар 2010, 19:43
maximusha$
ЗАСТРЯЛ на СRV задние колеса не подключились при буксовке, может не работает редуктор заднего моста? Подскажите.Спасибо
Re: ЗАСТРЯЛ на СRV задние колеса не подключились
Добавлено: 19 мар 2010, 23:05
В хондовской системе полного привода DPS есть термо защита, т.е. если долго гонять по бездорожью то "задок" отключается при перегреве заднего редуктора. Если постоять буквально 5-10 минут то полный привод опять работает.
так же задок не будет работать на скоростях больше ХХ км в час (не помню точный порог).
Добавлено: 19 мар 2010, 23:18
если я всё правильно понимаю то в ДПС ваще электроники нет и посему он должен включаться на любой скорости и при ацком перегреве. думаю туда и надо копать афтару.
Добавлено: 20 мар 2010, 11:37
Barin
была такая же проблема застрял на песке задок не крутился поменял масло в задке потом всё нормально стало
Добавлено: 20 мар 2010, 13:54
arrow писал(а):если я всё правильно понимаю то в ДПС ваще электроники нет и посему он должен включаться на любой скорости и при ацком перегреве. думаю туда и надо копать афтару.
а я и не говорил про электронику, вполне возможно что дпс отключается механически.
просто на орхии совершенно точно не работает полный привод на скорости и при перегреве.
по крайней мере так говорят все орхияводы. я думаю DPS у хонды везде одинаковая.
На хондашашлыках когда Слава гонял на своей црв по сугробам было тоже самое... отключился задок после продолжительных гонок, потом машина постояла и снова поехала.
Добавлено: 20 мар 2010, 14:01
хотя возможно это все из-за плохой жижы в редукторе.
Добавлено: 22 мар 2010, 16:19
Inspired
Исполнительная часть ДПС действительно механическая, но управление клапанами - электронное, поэтому возможно отключение по любым ограничениям. В частности по перегреву и скорости.
