Салонный фильтр на CF3 где он?
Добавлено: 20 мар 2010, 17:59
maximusha$
Снял бордак, нижнюю панель, перед собой увидел типа черной коробочки, на ней три металлических зажима(клипсы), они держат как бы верхнюю и нижнюю части этой коробочки, отогнул немного отверткой но фильтра не обнаружил, может его и нет? как все таки до него добраться? Спасибо
Re: Салонный фильтр на CF3 где он?
Добавлено: 20 мар 2010, 19:24
на этой чорной коробке должна быть заглушка такая прямоугольная посередине, вытянутая сверху вниз. её вытасктиваешь и вуаля.
Добавлено: 24 мар 2010, 21:29
Maksim
у МЕНЯ НА Аккорде салонного фильтра вообще не было. заглушка стояла. если стоит заглушка, то ещё и рамку под этот фильтр надо покупать.... если есть желание поколхозить, то на дроме описано как фильтр без рамки воткнуть.
Добавлено: 25 мар 2010, 05:20
Maksim писал(а):у МЕНЯ НА Аккорде салонного фильтра вообще не было. заглушка стояла. если стоит заглушка, то ещё и рамку под этот фильтр надо покупать.... если есть желание поколхозить, то на дроме описано как фильтр без рамки воткнуть.
Салонные фильтры продаюца как с рамками так и без оных! А вообще, "салоный фильтр" прерогатива комплектации а не модели, а потому не значит, что он обязан присутствовать.
