Трещина в коробке
Добавлено: 22 мар 2010, 21:21
Blacky
Сегодня менял сальник между раздаткой и карданом и чуть ключ не выронил:
треснул корпус коробки по красной линии. Толщина трещины 1,5 см.
Я так понял там опора и теперь он на нее не опирается..
Уже пора тревогу бить?
Это лечится?
фото чуть позже..
Re: Трещина в коробке
Добавлено: 22 мар 2010, 21:35
Можно попробовать заварить. У друга поддон двига был с микротрещинкой, заварили и все работает без проблем.
Добавлено: 22 мар 2010, 22:01
да варят такие коробки. тока если оттуда масло давит надо будет коробку разбирать. я механику которая у меня сначала стояла варил, там по тяжелой было, внутрь коробки можно было палец засунуть и шестерни потрогать :)))
в итоге всё отлично вышло.
Добавлено: 22 мар 2010, 22:19
Blacky
вопрос №2:
куда посоветуете обратиться?
Добавлено: 23 мар 2010, 10:20
Inspired
К людям которые могут варить люминь, т.е. к аргонавтам. За 10 корпусом политеха есть мастерские - там варят. Но приезжать туда нужно со снятой коробкой, желательно даже со снятым колоколом.
Добавлено: 23 мар 2010, 20:29
Ему делали в автосервисе на пер.Светлом. Он там машину оставил, они сняли поддон и увезли куда-то к знакомым, потом привезли поставили и вуаля :)
