Заклинило колодки
Добавлено: 12 апр 2010, 13:01
duke
Такая вот беда. Поставил на ручник машину. Потом когда поехал заклинило колодки заднего левого колеса, колесо бывало отпускало на несколько проворотов, но потом опять клинило. Под рукой только балонник
, снял колесо посмотрел колодки сжало и не фига не отпускает. Одел доехал до первого ближайшего сервиса там на просьбу помочь мне не видя машины поставили диагноз менять суппорт. Послал про себя, сказал спасибо за консультацию и поехал до след. сервиса. В другом сервисе сняли колодки, кстати стерты были как то под углом, сбегал купил новые, поставили, стало все нормально. Там сказали что возможно из за сильно потертых колодок поршенек вышел сильно и клинанул.
Отъездил ровно неделю, опять после стоянки на ручнике, сегодня заклинило тоже колесо и те же симптомы
У кого нить было подобное куда смотреть, чего крутить?
Re: Заклинило колодки
Добавлено: 12 апр 2010, 13:18
если колодка внутренняя была сношена под углом , то это из-за неправильной установки самих колодок
на прошлой неделе было 2 таких машины
если клинит суппорт надо смотреть направляющие
либо возможно тросик ручника закисает
Добавлено: 12 апр 2010, 14:14
duke
Как это можно неправильно колодки поставить?
Сегодня полезу сам смотреть, правда шарю слабовато в этом, попробую разобраться... Только не могу понять где там какие направляющие?
Добавлено: 12 апр 2010, 14:17
а вот можно поставит неправильно оказывается
Добавлено: 12 апр 2010, 14:25
Jade
Ага, подтверждаю. Там крестик есть на поршне, а на внутренней колодке есть выемка.
Добавлено: 12 апр 2010, 15:44
на внутренней колодке шышечка
Чтоб поршень не крутился - резьбовой компенсатор износа внутри
Добавлено: 13 апр 2010, 12:30
Inspired
Hondovod писал(а):на внутренней колодке шышечка
Ушло в подпись
Добавлено: 13 апр 2010, 12:38
Dreadfull
Inspired писал(а):Hondovod писал(а):на внутренней колодке шышечка
Ушло в подпись
пред идущие колодки тоже были стрёрты под углом какойто мастер поставил, Поставили новые всё акей, странно как не клинануло ничего но всё обошлось!
Добавлено: 14 апр 2010, 09:25
Ушло в подпись
Есть есть такой компенсатор и на дисковых, и барабанных тормозах, в мануал глянь, иначе бы ручник все время прослаблялся.
Добавлено: 14 апр 2010, 12:23
toomerlan
Было такое после уличной стоянки при ночных заморозках и дрифта
и только с левым колесом.
приходилось ставить банан, чтоб не стереть резину. через несколько сот метров отпускало. Друг на Торнео тупо перед/зад по чуть чуть прокатывался и отпускало.
слышал такое мнение, что это из-за ручника. мол там куда-то попадает влага и когда она замерзает - ручник клинит.
сам эту проблему не устранял. предпочел не пользоваться ручником зимой
зы: колодки были новые.
Добавлено: 14 апр 2010, 12:47
у меня оплетка троса ручника лопнутая была, туда влага набиралась, ночью замерзала и клинило колесо. Заменил трос.
Добавлено: 16 апр 2010, 13:16
duke
Короче проблема выявлена но не устранена
Снял колесо, тросик в норме, точно работает отлично. Клинило 2 раза всего и оба раза после поездок по лужам и утренним заморозкам, попадала вода и замораживала цилиндр, а на возврат после снятия ручника усилия почти никакого, вот он и оставался на месте. Манжету надо менять.
Ну и само собой с потеплением коолесо отпускало.
Кстати посмотрел и помоему новую колодку внутреннюю все равно под углом скашивает
Добавлено: 16 апр 2010, 13:27
ну надо поставить нормально значит колодку
Добавлено: 16 апр 2010, 14:23
Ispanish
было у меня тоже самое,после всяких покатушек
После сильных рывков ручника)
Повторялось раза 3-4 разбирал супорт,далазил то этого механизма,который отвечает! Вообщем смотрели,дергали и т.д. так и не доперли...но он клинит!
Добавлено: 16 апр 2010, 15:35
duke
Ispanish писал(а):было у меня тоже самое,после всяких покатушек
И уплотнения все живые были?
А ну если после покатушек, то возможно что то с самим механизмом
