дроссельная заслонка
Добавлено: 27 апр 2010, 15:19
kacka
подскажите,пожалуйста,почистил дроссельную заслонку и клапан ХХ,после сборки стали плавать обороты! что может быть?или я собрал че то не так? (собрал без прокладки на герметик может быть из-за этого?)
Re: дроссельная заслонка
Добавлено: 27 апр 2010, 15:31
Где то появился подсос воздуха.
Добавлено: 27 апр 2010, 16:44
съэкономил на прокладке вот и попал, смотри все ли протянул, при чистке на схемы не налил ничего? контакты все подъсоединил? чек не горит?
чем чистил? почему чистил? форсунки мыл?
Добавлено: 27 апр 2010, 16:50
Inspired
Можно попытаться отрегулировать холостые.
Добавлено: 27 апр 2010, 21:51
kacka
АлеKSеу писал(а):съэкономил на прокладке вот и попал, смотри все ли протянул, при чистке на схемы не налил ничего? контакты все подъсоединил? чек не горит?
да дело не в экономии,ее просто нигде нет только под заказ 10-14 дней,позвонил по магазинам сказали не заморачивайся посади на герметик вот и посадил.да протянул вроде все. а где там схемы вроде ни чего я увидел,подсоединил все 2 трубки охлаждающие и 2 датчика,чек не горит,сканер подключали ошибок не выдает, чистил очистителем карбюратора, форсунки не мыл, а инжектор перед этим чистил. мы до этого у друга на сировском аккорде чистили сняли почистили собрали все норм,но у него прокладка целая осталась при разборке.а клапан ХХ может как бы подзакусывать?сейчас когда просто стоит на холостом обороты завышены(гдето 1100), газу даешь например до 2500 отпускаешь обороты падают до 1000 потом поднимаются до 1200 где то и так раза 2 потом встают опять на 1100
Добавлено: 27 апр 2010, 22:02
на герметик как сажал, намазал и сразу закрутил или намазалподождал пока подсохнет потом закрутил?
Добавлено: 28 апр 2010, 00:40
машина то хоть какая , напиши
Добавлено: 28 апр 2010, 12:50
kacka
anisimch писал(а):на герметик как сажал, намазал и сразу закрутил или намазалподождал пока подсохнет потом закрутил?
намазал и сразу закрутил. Машина аккорд CL-3 кузов.2000 год
Добавлено: 28 апр 2010, 13:17
а по инструкции к герметику что написано
пробуй разбирать и заново по правилам наносить герметик, если не поможет, тогда ищи проблему.
Добавлено: 28 апр 2010, 14:19
kacka писал(а):намазал и сразу закрутил. Машина аккорд CL-3 кузов.2000 год
при таком расклате герметик выдавливается и внутри торчат сопли, герметичность тут не гарантируется, плюс сопли могут оторваться и попасть туда куда попадать не надо
Алексей правильно сказал нужно читать инструкцию к герметику
я когда менял масло в вариаторе около 10 минут его сушил, тоже как и ты не позаботился заранее о прокладке (из башки вылетело)
Добавлено: 29 апр 2010, 22:18
kacka
anisimch писал(а):kacka писал(а):намазал и сразу закрутил. Машина аккорд CL-3 кузов.2000 год
заказал прокладку должна прийти числа 7-10 теперь ее буду ждать, а там разберу и соберу последняя надежда, что из-за нее проблемы:(, а если нет не знаю где и искать, вообще с оборотами че то не то творится, газу даешь тыщи до 3000 потом отпускаешь они так подумают подумают потом опускаются и сначала например тыщ до 2000 потом до 1000 ( и вообще едешь когда, тяги как то "хондовской" нет, как будто за попу держит кто-то.на низах подтупливает маленько
Добавлено: 30 апр 2010, 10:45
Inspired
Ты датчик TPS случайно не потрогал сгоряча, когда чистил заслонку?
Добавлено: 30 апр 2010, 10:57
если TPS свернуть , то обороты плавать не будут
Добавлено: 30 апр 2010, 16:11
kacka
Inspired писал(а):Ты датчик TPS случайно не потрогал сгоряча, когда чистил заслонку?
А что это за датчик? и где он находится?
Добавлено: 30 апр 2010, 18:47
на заслонке с обратной стороны
2 болтика под звездочку
