Сгорел топливный насос, хочется узнать это наврника.
Может кто знает распиновку на разъеме, чтобы можно было прозвонить обмотки?
А то кто знает, может я не там причину ищу, но то что насос не работает - это факт, предохранители проверил - все целые!
Топливный насос - Torneo SirT
- Drawus
- auto:Honda Torneo Sir-T 98г.
Сообщение Топливный насос - Torneo SirT » 01 май 2010, 17:04
Torneo Sir-T - сбылась мечта!
Torneo EuroR - Шило на мыло ))))
Хонда NSX - вот предел мои мечтаний, скорее всего, несбывшаяся мечта!
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 01 май 2010, 18:08
вытащи его да померь
- Drawus
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 13:15
Хондоводы, может кто знает в чем причина того что машина не хочет заводится, крутит, но бензин на впуск не поступает.
Что сделал я :
1) проверил топливный насос, вытащил, подал питание с аккумулятора на прямую, работает, крутил у меня в течении 5 минут.... Думаю Вроде как рабочий.
2)Проверил все предохранители, которые отвечает за подачу топлива и не только - все целые.
3) Снял главное реле, которое находится возле рулевой рейки со стороны водителя, проверил как написанно в мануале, рабочее.
4) Открутил Впуск-на двигателе,продул его вроде все ништяк.
5) Прозвонил разъем который на топливном насосе, на него в первый момент когда включаешь зажигание приходить 12В, равно на две секунды, как и должно быть, потом когда крутишь стартером, питание тоже подается все время, пока крутишь, но Насос не работает.
6)вставил насос - подал питание напрямую от аккумулятора, насос работает.
Вопрос - ЧТО ТАКОЕ ? Что может блокировать работу бензонасоса?
Что сделал я :
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 13:50
мажет как вариант шланг где забился..
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 14:03
сигналка стоит на машине ?
может там намутили с блокировкой на бензонасос
- Drawus
Пойду разбираться... надеюсь дело именно в этом )
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 15:31
Это возможно, именно это я еще не смотрел. Хотя видел что с сигналкой там какая-то замута, какие-то секретки стоят.accord писал(а):сигналка стоит на машине ?
- Drawus
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 15:34
Не, шланг не может, я же проверяю через него при подключениии на прямую от аккумулятора, насос работает!Neogen писал(а):мажет как вариант шланг где забился..
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 15:46
Значит и вправду посмотри сигналку.
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 16:38
когда коробка на скорости ,движок не заводится. я раз так полчаса тупил)))))пока на нейтралку не поставил, мож тяги переключения скоростей ослабли и скорость недовыключилась
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 03 май 2010, 17:27
Если ключ поворачиваешь, появляется 12в на пару сек в фишке, а напяливаешь ее и не крутит насос, то где-то сопля в контактах. Насосу ток приличный нужен. Можно начать с майн-реле.
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 04 май 2010, 00:32
или реле впрыска мозг парит или в систему воздух попал.
- Drawus
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 04 май 2010, 09:34
Вчера отмел вариант с сигналкой, сбросил на заводские настройки, на всякий случай снял все блокировки, не помогло.
Снимал Майн-реле, прозвонил его как в мануале, вроде рабочее, хотя если оно и в правду подгорело то просто прозвонкой его не проверишь.
По поводу заводки на скорости, так я всегда на нейтралке завожу, да еще и сцепление иногда выжимаю.
Хоть Тумблер делай на прямую, от аккумулятора на насос.... А что залез, как в самолете тумблера повключал, завел... ПОЕХАЛ )))))
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 04 май 2010, 10:11
Проблема выеденного яйца не стоит или ты себе удовольствие растягиваешь
Проверяй все нормально, цешкой майнреле не канает проверять, может у него при 2амперах контакты гореть начинают.
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 07 май 2010, 01:48
Может проблема не в насосе и не в электрике а в клапане на рейке топливной?
Re: Топливный насос - Torneo SirT » 07 май 2010, 09:40
Причем тут это, если насос не крутитРашит писал(а):Может проблема не в насосе и не в электрике а в клапане на рейке топливной?
