ГУР Honda Inspire UA-4
Добавлено: 05 май 2010, 02:50
Павел
Ребят , подскажите, недавно накрылся у меня шланг высокого давления на ГУР, его я удачно заменил, но после этого гидрач стал жужжать при повороте руля на месте, уровень жидкости нормальный, жужжание слышно только из машины, стоя на улице не слышал:) что это может быть? чем черевато? и что делать?
Re: ГУР Honda Inspire UA-4
Добавлено: 05 май 2010, 11:19
говорят ГУРы не любят воздух.
Добавлено: 05 май 2010, 11:29
у меня тоже шланг ремонтировался, гур жужжал прям ацке. Жижа пенилась, так как хапала воздух. Долил, все норм. При пуске мотора подшипник давно подвывает, сейчас приедет, поменяю.
А так, разобрать гур делов час и глянуть крыльчатку и подшипник.
Добавлено: 05 май 2010, 20:16
А звук на всей протяженности поворота рули и в конце сильнее?
Добавлено: 05 май 2010, 21:18
Павел
Рашит писал(а):А звук на всей протяженности поворота рули и в конце сильнее?
вроде да!
Добавлено: 05 май 2010, 21:56
Ну не с шлангом и то хорошо. Я бы жидкость частично сменил и попробуй руками прокачать(ну по старинке покрутил завел и так раз пять)
Добавлено: 05 май 2010, 22:08
Если не поможет значит рейке приходит кронты. У меня такой же шум уже года два. И кстати жидкость точно ту залил?
Добавлено: 06 май 2010, 00:31
Павел
Ну да.. жидкость для ГУР Honda
Добавлено: 06 май 2010, 03:59
Надо поюзать постушать
Добавлено: 06 май 2010, 11:44
Павел
Оставь контакт, созвонимся
Добавлено: 06 май 2010, 19:33
9050897966
