Люди помогите с датчиком детонации новернулся поставили тайотовский когда коксу дашь он загораеться и не тухнет а когда клеймы скидываешь тогда тухнет говорят от десятки подходит ну или кто нить знает где можно взять хондовский двигатель F20B 2литра кузов CL3 2001г.
и еще когда на холостых 3-4тыс оборотов давишь газ убираешь и обороты падают ниже 750 чуть не глохнет потом востанавливаеться это из-за ДД
Датчик детонации
Re: Датчик детонации » 07 май 2010, 17:55
У пацанов на Елизарово можно спросить у них частенько всякая хрень бывает. А обороты, попробуй датчик положения дросельной заслонки повернуть
Re: Датчик детонации » 07 май 2010, 18:34
Дроссельную заслонку не рекомендую перенастраивать, для этого есть винт регулировки ХХ. Если не засрано, этого вполне хватает.
mrak2007mr
Re: Датчик детонации » 07 май 2010, 22:41
Может, но симптоны не подходят. Залей промывку, тока не 50-60 литров, а на 15-20. Станет полутше но нето
Re: Датчик детонации » 08 май 2010, 00:13
Аналогичные симптомы по оборотам были при мертвой лямбде из-за кривых коррекций, замена зонда всё исправила. Но вообще, прежде чем искать разные причины этой проблемы надо устранить то, что уже рисует обд. Возможно замена ДД поставит всё на место.
Re: Датчик детонации » 08 май 2010, 00:18
Крутить ДПДЗ наобум точно не надо, есть методика его регулировки, расписана в мануалах. Что-то типа 0.4-0.6 вольта на минимуме, или вроде того, цифр не помню.
Re: Датчик детонации » 08 май 2010, 03:26
если еще точнее то на сканере всегда вижу цифру 0.49 в
на TP sensor
на TP sensor
mrak2007mr
Re: Датчик детонации » 08 май 2010, 11:27
ПОнятно спосибо конечно я в этих делах не силен где это можно сделать или что нить попробывать в Колпашево и еще хотел узнать ДД подойдет с десятки на Honda Accord 2001 F20B CL3
за ранее спасибо
за ранее спасибо
Re: Датчик детонации » 11 май 2010, 11:28
в Колпачково сканер есть в сервиисе на Сосновой у Игоря
- fps
Re: Датчик детонации » 13 май 2010, 12:05
ТС, если ты так хочешь ремонтировать хонду запчастями от десятки, то может сразу поменяешь ее на десятку? не мучай машину инородными запчастями.
Honda Odyssey E060BP70
