Загорелся двигатель
Добавлено: 25 май 2010, 00:40
Megamozg
Ехал с работы и почувствовал непонятный запах в салоне. Глянул по зеркалам - ёпть, за мной шлейф дыма!!! остановился, заглушил двигатель... Мужик, который за мной ехал, мне кричит "У ТЕБЯ ПОД ДВИГАТЕЛЕМ ОГОНЬ!!!"... Я под машину... там горит... Метнулся за огнетушителем и опять под неё... пламя сбил... еще и сверху ливанул... постоял я в стороне, отдышался... из под машины течёт масло, полный пижнец... шлейф за мной остался метров 200... Чего делать-то? Позвонил знакомому ремонтнику, тот кричит что двигатель под замену!!! хотя я сам глянул - вроде из под головы давануло. Подмогните советом.
Re: Загорелся двигатель
Добавлено: 25 май 2010, 01:27
охренеть. а чо за машина?
советом тут особо не поможешь. надо смотреть внимательно всё и исправлять последствия. двиг под замену твой знакомый чем аргументирует то?
Добавлено: 25 май 2010, 01:50
думаю он типа люминевый двиг сразу поведет при пожаре
Добавлено: 25 май 2010, 09:31
Чтоб блок повело это так просто не разогреешь, это совсем пожар должен быть. Смотреть надо что погорело и почему.
Добавлено: 25 май 2010, 14:15
Megamozg
сёдня выяснил!!! прокладку из под башки давануло!!! масло хлынуло на выпускной коллектор, ну и загорелось... в итоге покупка ремкомплекта(прокладка под башку, маслосъёмные колпачки и там ещё чего-то) + работа... =)
Добавлено: 25 май 2010, 16:07
Inspired
Покупай сразу косу на двигатель. Я разок сращивал погоревшую косу - гораздо проще отдать полтора-три рубля за контрактную.
Добавлено: 26 май 2010, 23:20
Tim007rus
у меня прошлым летом на классике случай был...
короче весна... в двиге залито 5w40 синтетика ( на улице машина зимовала )...
выехал на комсомольский и не пропустил машину, точнее сказать я не думал что она ТАК быстро едет. Короче выехал, газ в пол и на первой до 6 тыс оборотов, потом на второй тоже больше пяти... Так до сибирской и летел, 120 гдето. Останавливаюсь на светофоре - идет дым из под капота. Заглушил, вышел, смотрю. Короче, из под башки масло давануло и на коллектор. Хорошо не загорелось. Покурил, остудил, дальше поехал и всё норм. Больше синтетику в нее не лил
