Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 02:45
Viktor
Всем привет. Есть проблема большой расход масла, примерно литр на 1000 км. в основном по трассе.
В городе когда обороты не больше 3000 расхода нет. Хочу для начала поменять м/колпачки и сделать раскоксовку кольца менять чойто нехочется пока. Кто что думает по поводу раскоксовки стоит или нет?
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 02:50
вряд ли раскоксовка поможет, но за 200 рублей почему бы не попробовать.
имхо раз двигатель вскрывать то и блок мерить и кольца со вкладышами менять в обяз. стоит это всё недорого и времени к ремонту прибавит немного, а если жор масла не исчезнет и компрессия не появится будет очень обидно.
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 15:10
Viktor
Тут еще посоветовали после раскоксовки присадку хадо добавить, кто что о ней знает?
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 18:52
Jade
Раскоксовка не навредит. Делай Лавром, он сцуко ядреный. Оставляй часов на 12, потом только промывыть надо маслом, ибо говна много. Лучше таким же, какое лить будешь. Я так думаю, если 1л на 1000км, то это не жиже 10w40. Вообще странно все это, если в городе расхода нет, может масло паленое?
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 21:13
mr.Flint
А ты под низ заглядывал? мож как у меня через датчик давления хлещет ( спокойно едешь- сочится , притопишь- струится и воняет)
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 21:26
Не правда компрессию замерить. Чаще всего компрессионным издец и маслосъёмные начинают гореть и узнаешь
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 23:03
Viktor
Компрессию замеряли кажет 11 очков, говорят должно быть 14. Потому и спрашиваю что за зверь хадо. Можно ли с его помощью восстановить зазоры в цилиндро-поршневой группе?
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 23:11
kirill
Viktor! могу по советовать меха на КАПИТАЛКУ! без вариантов закупайте шарушки и вперед;)
Re: Раскоксовка
Добавлено: 31 май 2010, 23:49
А лутьше делай сам - давай
Re: Раскоксовка
Добавлено: 01 июн 2010, 00:50
Viktor писал(а):Компрессию замеряли кажет 11 очков, говорят должно быть 14. Потому и спрашиваю что за зверь хадо. Можно ли с его помощью восстановить зазоры в цилиндро-поршневой группе?
фигня это, хон и кольца никаким хадом не восстановить.
Re: Раскоксовка
Добавлено: 01 июн 2010, 01:30
Более того если износ цилиндров большой, то и замена колец может ничего не дать,а наоборот усугубить всё.
потому как выробатываются цилидры овалом, а новые кольца "круглые" получаются сильные зазоры. Нужно точить цилиндры.
Топикстартеру - делай капиталку.
там делов на неделю. плюс заменишь все резинки в двигателе и будет новый движок.
тока резинки покупай набором, так дешевле нааамного.
Re: Раскоксовка
Добавлено: 01 июн 2010, 11:43
И железки нужного размера закупать только после разбора и дефектовки.
Любят люди обманываться, от присадок ниче там не нарастет и не восстановятся зазоры. Капиталка поможет.
