Проблема! включаю кондиционер, машина закипает.
Добавлено: 20 июн 2010, 22:48
Dohc Vtec
Жара стояла. Охото как то все ж охладится. Но проблема
на двигателе F20b включаю кондиционер. температура начинает расти и короче в итоге закипает
Че делать?!! какие датчики смотреть?! антифриз менял осенью!
Re: Проблема! включаю кондиционер, машина закипает.
Добавлено: 20 июн 2010, 23:03
на 4-ке авто закипало при не выставленном зажигании и смесь обогащенная шла,
на инжекторе думаю такая же фигня, надо смотреть датчики отвечающие за смесеобразование
Добавлено: 20 июн 2010, 23:24
Tim007rus
а вентилятор срабатывает хоть когда кондер включаешь?
Добавлено: 21 июн 2010, 10:01
имхо, греет больше бедная смесь, но это не тот случай.
как было сказано, смотри работу пропеллеров.
Добавлено: 21 июн 2010, 15:04
hookah
чисти радиаторы и между ними
Добавлено: 22 июн 2010, 14:25
Tim007rus
ну че там у автора то? разобрался?
Добавлено: 23 июн 2010, 20:12
Dohc Vtec
нет, еще не заморачивался с этой проблемой!! пока холодно нет потребностей
А как все ж радиаторы то чистить?! вентиляторы крутят при включения кондюка!!
Добавлено: 26 июн 2010, 09:40
Andrey_F
Tim007rus писал(а):а вентилятор срабатывает хоть когда кондер включаешь?
моя практика показала, что вентилятор кондиционера не влияет на температуру. А вот бензина поджирает по более.
у меня движок заклинило на вентиляторе кондера, да еще видимо в момент вращения, т.к. пластиковый винт оплавило... снял его и решил потестить включая кондер без него и только вижу что расход бенза вырос.
