Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу.
Добавлено: 01 июл 2010, 09:43
RAW
Собственно сабж.
Раньше внимания не обращал, а теперь купил ГПС, вставил его БП в прикуриватель и радива затрещала. На CD тоже трещание. Видимо БП какой то хитроимпульсный. (Хотя ж там из 12В в 5В УСБ одной банальноной кренки хватит?)
Так вот.
Как это зафильтровать?
У кого-нить есть эффективные схемки?
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу.
Добавлено: 01 июл 2010, 10:02
toomerlan
че за навигашку взял? покеж
Добавлено: 01 июл 2010, 10:34
попробуй обнаковенный RC-фильтр, резистор и кондюк. резистор в цепь последовательно, кондюк ей на землю параллельно. тока номиналы надо пощитать таким образом чтоб у фильтра было сопротивление при 0Гц максимальное при +бесконечность герц минимальное, чтоб через кондей землилась вся переменка, я формул с разбегу не помню, надо книжки по ТОЭ покурить
Добавлено: 01 июл 2010, 10:36
еще как вариант заземлить корпус нафигашки, если он металлический
Добавлено: 01 июл 2010, 11:41
RAW писал(а):Собственно сабж.
Так вот.
Обычной кренки не хватит, греться конски будет. Нужна ШИМ-кренка современная с обвесом небольшым - паракондюков, дроссель, диод.
schnaps писал(а):попробуй обнаковенный RC-фильтр, резистор и кондюк. резистор в цепь последовательно, кондюк ей на землю параллельно. тока номиналы надо пощитать таким образом чтоб у фильтра было сопротивление при 0Гц максимальное при +бесконечность герц минимальное, чтоб через кондей землилась вся переменка, я формул с разбегу не помню, надо книжки по ТОЭ покурить
Формулу можно самому легко вывести, это обычнай делитель, в одном плече резюк, в другом реактивное сопротивление Z=1/(W*C) W-циклическая частота= 2pi*F
Коэфиициент передачи этого делителя К=Z/(Z+R)
Это если по простому
Добавлено: 01 июл 2010, 13:55
во точно
сопротивление кондея обратно прапорционально емкости и частоте
Петруха вот молодец, а я все забыл с этими дурацкими алгоритмами
Добавлено: 01 июл 2010, 15:59
Said
Немного не в тему, но может что подскажите, такая проблема: настраиваю радио в машинке, всё нормально работает, все станции ловит. А когда по городу езжу часто наблюдается шипение, помехи какие-то, проскакивание другой волны. Заметил, что это точно наблюдается когда недалеко от телецентра нахожусь.
Добавлено: 01 июл 2010, 16:15
телебашне глушит, радио поди японческое с расширителем под нашенский диапазон?
Добавлено: 01 июл 2010, 16:18
попробуй антенну нормальную воткнуть, тупо кусок провода
конвертер частоты не стоит случайно?
у меня альпайн с куском провода 50см ловит отлично в городе.
Добавлено: 01 июл 2010, 16:19
но антенну хочу нормальную поставить, за городом, в богашево шипеть начитает уже
Добавлено: 01 июл 2010, 17:04
RAW
Да чокаво она греться то будет?
Подключал дома от Зарядки для дела и к УСБ компа.
Все заряжается и не жужжыт.
А это в самом максимуме полампера. Реально в 2-3 раза меньше.
Да и болтом прям на железяку кузова закуячить мона.
Греть неперегреть.
"Ты не умничай - ты пальцем покажи!" © анек
Скажи примерные номиналы резёка и кондёра?
Кондёр перед/после сопротивлюхи, еслиф смотреть от + прикуривателя?
Добавлено: 01 июл 2010, 17:38
Said
schnaps писал(а):телебашне глушит, радио поди японческое с расширителем под нашенский диапазон?
Я тоже склонялся к версии, что вышка глушит. Ты прав, родное стоит.
Добавлено: 01 июл 2010, 17:43
Said
Hondovod писал(а):попробуй антенну нормальную воткнуть, тупо кусок провода
А куда этот кусок проводы втыкать-то? У меня если не ошибаюсь, антена расположена на заднем стекле. Если ты имеешь ввиду, что конвертер=расширитель под наш диапазон, то стоит.
Добавлено: 01 июл 2010, 18:23
кренка на 5 вольт, в сети 14.5, падеж на ней примерно 10вольт
10 вольт * 0.5А = 5Ватт
кренка по паспорту кажись 1 или 2вт максимум рассеить сможет
не раз пробовалось кулибиными кренку к аккуму подключить, нормальный ток с нее не получить в таком режиме.
Есть более современное решение типа LM2575-5 На входе до 60в, на выходе 5В и 1А и не греется.
RC-цепочкой у вас ниче не получится зафильтровать, тем более на большом токе потребления ГПС. Просто примененный преобразователь гавно, который срёт в сеть. Либо в перегрузке работает.
Добавлено: 01 июл 2010, 18:27
RAW
Hondovod писал(а):кренка на 5 вольт, в сети 14.5, падеж на ней примерно 10вольт
Варианты решений?
Я думаю, что в том преобразователе как раз что то типа LM2575 и стоит.
Ибо помещается фактически в обычном папе прикуривателя.
Мож в сотовом магазе купить БП 12В-5Вусб?
Кто-нить такими пользовался, что по шумам?
