Замена сцепления
Добавлено: 17 июл 2010, 11:18
kacka
Привет всем! Подскажите пжл,заменил сцепление полностью,(Диск(Exedy),корзина(Exedy),выжимной(Koyo)),А эффекта ни какого,только педаль стала мягче, выжимной как шумел так и шумит,передачи также "не мягко "включаются,особенно первая, при трогании плавно сцепление отпускаешь где то до середины педели ни чего а потом резкий рывок такой! Скажите должно ли оно притерется,или поставили коряво,может забыли дотянуть или подтянуть что-то? или может его регулировать надо теперь?(детали новые поставили100% т.к. старые в багажнике)
Re: Замена сцепления
Добавлено: 19 июл 2010, 00:51
kacka
И еще вибрация в педаль маленько!
Добавлено: 19 июл 2010, 15:44
надо было посмотреть выработку на вилке выключения сцепления, где выжимной подшипник, может его закусывает и перекашивает
Добавлено: 19 июл 2010, 16:37
kacka
Hondovod писал(а):надо было посмотреть выработку на вилке выключения сцепления, где выжимной подшипник, может его закусывает и перекашивает
блин если бы я понимал
а эти мастера грё... как всегда наверное на тяп ляп. че теперь разбирать заново что ли
сука деньги отдай еще и сделать не могут по человечески
а если подзакусывает его то скорости плохо включатся будут да?
Добавлено: 19 июл 2010, 18:51
подшипник немного перекашивает и корзина не равномерно отжиматься может
Добавлено: 19 июл 2010, 19:56
то что немного вибрирует забей или корзина немного кривая или подшипник чуть перекашивает. корзину криво не прикрутишь. если болты недотянули то она открутится быстро и тогда можно будет сервису предъявить.
а то что шумит не факт что это выжимной, как шумит то при выжатом сцеплении тока?
Добавлено: 19 июл 2010, 23:58
Dim600
Ну а сцепа стоковая или керамика??? Я вот поставил керамику, и как чайник глохну иногда! свободного хода педали почти нет прилипает диск жестко, на холостых двигло потряхивает, когда сцепаначинает прилипать, а добавишь оборотов все ок как будто так и надо! Сцепа тож Exedy.
Добавлено: 20 июл 2010, 11:05
kacka
шипит при отжатой педали,нажимаешь-тишина! а что еще шуметь может? Сцепа стоковая вроде бы! а если корзина открутится че тада будет? разлетится все? ) как понять на холостых потряхивает? просто на нейтрали когда стоит на месте и трясет что ли? как бы троит что ли? ))))
Добавлено: 20 июл 2010, 11:15
Dim600
kacka писал(а):шипит при отжатой педали,нажимаешь-тишина! а что еще шуметь может? Сцепа стоковая вроде бы! а если корзина открутится че тада будет? разлетится все? ) как понять на холостых потряхивает? просто на нейтрали когда стоит на месте и трясет что ли? как бы троит что ли? ))))
Если открутятся все болты корзины ее еще с направляющих чопиков сорвать надо но при хороших оборотах думаю отлетит как за здрасте! И тогда она там много делов натворит!
Да уменя из-за диска такая хрень ему нужно с больших оборотов трогаться, на низких заглохнуть можно! А утебя сцепа стоковая такого быть не должно! Шумит я думаю выжимной
Добавлено: 20 июл 2010, 11:40
сцепу отпускаешь - начинает коробка крутиться, возможно оттуда шум, с первичного вала например
Добавлено: 20 июл 2010, 14:01
kacka
Dim600 писал(а):kacka писал(а):шипит при отжатой педали,нажимаешь-тишина! а что еще шуметь может? Сцепа стоковая вроде бы! а если корзина открутится че тада будет? разлетится все? ) как понять на холостых потряхивает? просто на нейтрали когда стоит на месте и трясет что ли? как бы троит что ли? ))))
Да уменя из-за диска такая хрень ему нужно с больших оборотов трогаться, на низких заглохнуть можно! А утебя сцепа стоковая такого быть не должно! Шумит я думаю выжимной[/quote спасибо! ладно будем ездить пока так там видно будет! Будем надеятся что все нормально закручено
а насчет диска как узнать керамика или нет? закакзывал вроде по оригинальному номеру-производитель-EXEDY. больше ни чего не написано! А на самой коробке может написано?
Добавлено: 06 авг 2010, 16:31
Jade
Выявил источник шума при отжатой педали?
Добавлено: 09 авг 2010, 10:34
kacka
Jade писал(а):Выявил источник шума при отжатой педали?
пока нет! Но склоняюсь к тому,что это подшипник на первичном валу
А менять его хлопотно. Вот думаю как,а главное где это сделать
Добавлено: 09 авг 2010, 13:15
Jade
kacka писал(а):пока нет! Но склоняюсь к тому,что это подшипник на первичном валу
Хде, хде, у accord`а в гараже!
Добавлено: 09 авг 2010, 13:49
сомневаюсь чо саня возьмеца мешалку разбирать...
