Вода в багажнике
Megamozg
auto:Honda CR-V, 2002г.,
Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 20:13
18 июл 2010, 20:13
Всем привет!!! Собирается вода в багажнике (где запаска)... и соответственно все в багажнике мокро... Что делать??? :(
Вернулся в родные пенаты.... ))
Neogen
auto:Honda
Re: Вода в багажнике =(  »  18 июл 2010, 20:22
18 июл 2010, 20:22
какая машина-то?
Смотри резинки, может где отошла-замялась, а скорее всего это из-под фар просачивается.
Разбирать, герметиком промазывать.
dr
drz
Re: Вода в багажнике =(  »  18 июл 2010, 20:23
18 июл 2010, 20:23
Рискну предположить... вытереть наверно надо, может поможет.
Megamozg
Re: Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 20:52
18 июл 2010, 20:52
... у меня цивик кузов ЕК5... фонари промазывал герметиком и вытирал... итог один - вода!!!
Neogen
auto:Honda
Re: Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 20:57
18 июл 2010, 20:57
452 писал(а):... у меня цивик кузов ЕК5... фонари промазывал герметиком и вытирал... итог один - вода!!!
тогда скорее всего резинка уже не держит, больше у меня вариантов нет :mrgreen:
Megamozg
Re: Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 21:00
18 июл 2010, 21:00
резинка которая под крышкой багажника?
Neogen
auto:Honda
Re: Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 21:07
18 июл 2010, 21:07
да, которая по периметру.
Megamozg
Re: Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 21:10
18 июл 2010, 21:10
а какая подойдет? или лучше такую же найти?
Neogen
auto:Honda
Re: Вода в багажнике  »  18 июл 2010, 23:34
18 июл 2010, 23:34
на разборе пошукай
хоккайдо, жапанкарс..
Megamozg
Re: Вода в багажнике  »  19 июл 2010, 09:14
19 июл 2010, 09:14
сенькаю!!! =)
Re: Вода в багажнике  »  19 июл 2010, 15:47
19 июл 2010, 15:47
текут или фанари задние по резинке или болтам крепления, или стекло плохо вклеенное
MiHeY
auto:Honda Inspire 97г
Re: Вода в багажнике  »  19 июл 2010, 19:41
19 июл 2010, 19:41
Hondovod писал(а):текут или фанари задние по резинке или болтам крепления, или стекло плохо вклеенное
чтобы точно узнать - сними обшивку с багажника, после дождя будет видно. фары можно или в герметик, или в пакет целофановый "одеть", чтоб в кузов не затекало
ilyas
auto:Civic B20vtec
Re: Вода в багажнике  »  22 июл 2010, 12:50
22 июл 2010, 12:50
Короче как обладатель сей проблемы:
1) паралоновые уплотнители под фонарями - течь будет сзади,
2)Плохо вклеенное заднее стекло - капать будет с полки за сиденьями по бокам,
3)Паралоновый уплотнитель на клапане вентиляции - течь будет слева,
4) Самое печальное что может быть - гниют арки - собсно болезнь цивиков - сочить будет по бокам после проездов по лужам.тут герметиком не отделаешься.
Снимай смело боковой пластик в багажнике и ищи проблему.
Denissss
Re: Вода в багажнике  »  22 июл 2010, 13:57
22 июл 2010, 13:57
я герметиком прошёлся по контуру фонарей которые в крыльях и проблема исчезла, до этого лужи стояли в багажнике.
Neogen
auto:Honda
Re: Вода в багажнике  »  22 июл 2010, 19:21
22 июл 2010, 19:21
ilyas писал(а):Короче как обладатель сей проблемы:
Арки это вроде как болезнь европейских, американских и англоцивиков, у японческих металл получше я так понял.
