можно ли отремонтировать фару на баяне cl-7 2003 г.в.???
Добавлено: 02 авг 2010, 15:29
motor
уважаемые !!!
появилась проблема - коцнул переднюю правую фару на своем баяне. Просто треснуло стекло и всё - но техосмотр я видимо с такой фарой уже заведомо не пройду. Рассматривал её (фару) - но так и не понял - можно ли поменять отдельно стекло или нет. Просто что то неохота выкладывать порядка 8 тыс. за контрактную из владика.
Может кто то сталкивался уже с такой проблемой и сможет помочь??
заранее благодарю за помощь/подсказки/предложения....
Re: можно ли отремонтировать фару на баяне cl-7 2003 г.в.???
Добавлено: 02 авг 2010, 15:37
поищи по
http://parts.japancar.ru цены разные есть
имхо отдельно стекло хрен найдешь.
как вариант купить новую (кетай?) на том же жапанкаре за 2.5тыра и раздербанить ее
Добавлено: 02 авг 2010, 17:21
motor
Hondovod писал(а):поищи по
мои корявые руки врят ли раздербанят даже китайскую фару нормально - обязательно что нибудь отломится или треснет на фаре
просто я написал просьбу - ВДРУГ у кого то в уголке гаража завалялась СОВЕРШЕННО не нужная фара или стекло
Добавлено: 02 авг 2010, 17:26
можно треснувшее стекло заклеить и заполировать, если грязь в трещину не попала, то практически не будет видно
Добавлено: 02 авг 2010, 17:45
anisimch писал(а):можно треснувшее стекло заклеить и заполировать, если грязь в трещину не попала, то практически не будет видно
Что то я в этом сомневаюсь.
самое простое одолжить фару верменно на ТО у кого нибудь.
Добавлено: 02 авг 2010, 18:13
даже кривые руки если нагреть хорошенько фару (градусов до 60-80) ничего не сломают
Добавлено: 03 авг 2010, 12:53
motor
АлеKSеу писал(а):даже кривые руки если нагреть хорошенько фару (градусов до 60-80) ничего не сломают
на мой взгляд это все таки не решение - клеить фару. Тему я начал с того чтобы узнать - можно ли вообще стекло на фаре поменять или нет - а на этот вопрос пока никто не ответил к сожалению
Добавлено: 03 авг 2010, 13:16
ilyas
Поменять стекло не проблема - нагрел , снял , новое приложил , нагрел , соединил хорошенько - готово,
Проблема где взять новое стекло - о чем собсно выше и писали - отдельно не найдешь 99%, только если у знакомых, на сайте который Петя указал можно поискать фары подешевле с отломанными креплениями и оттуда снять стекло и поставить на твою, или купить китайское депо и так же снять с него стекло.
Добавлено: 03 авг 2010, 14:07
motor
ilyas писал(а):Поменять стекло не проблема - нагрел , снял , новое приложил , нагрел , соединил хорошенько - готово,
да я вчера смотрел на сайте этом - китайские новые в Сибе по 2500 есть - но даже на фото видно какие они беспонтовые. А во владике и тем более в японии - оригинали по ценникам от 15 тыс.
Да и покупать китайскую фару за 2500 ради стекла - что то жааалко
может кто нибудь знает по разборам томским - вдруг где то баян в моем кузове появился??т.к. я обзванивал 3 шт. - нигде нету
Добавлено: 03 авг 2010, 14:14
ilyas
блин че 2500 жалко если на оригинал цена в 5 раз выше - можно еще за недорого из оргстекла выпилить....
у депо стекла наружние еще нормальные - можно ставить.
В Томске искать и ждать пока в разборе появится запаришься.
Добавлено: 03 авг 2010, 15:19
ты наверно наивно думаешь, что томские борыги стеклышко тебе за 1 тыр продадут ?
За 1 тыр только уши от дохлого осла у них
Добавлено: 03 авг 2010, 18:07
как это не ответил можно ли поменять стекло?
читай внимательно сообщение нагреваешь и снимаешь стекло, найдешь другое вставишь.
БУ фара моя (на ферио) стоит так же как новая китайская.
Ищущий найдет, потерявший, научится читать.
