Страница 1 из 3
ступичный подшипник
Добавлено: 30 авг 2010, 14:11
kacka
Подскажите можно ли как-нибудь проверить ступичный подшипник? просто на скорости гул в машине стоит,может быть он.
или еще какие мысли будут?а то как на реактивном самолете
Re: ступичный подшипник
Добавлено: 30 авг 2010, 14:30
вывесь колесо и покачай колесо по горизонтали и по вертикали, если там и там лючт есть, то подшипник прибрался
Добавлено: 30 авг 2010, 23:25
ilyas
На домкрат подними и кроме того как пошатать еще можно разогнать колесо до 60-80 кмч и послушать - если есть гул - то на трассе точно не резина шумит)
+ можешь второе колесо так же проверить и сравнить как легко колеса раскручиваются - если одно ощутимо хуже второго - то там пошипнику и хана.
ПыСы Это не вариант для многих вэдовых и для тех кто с блокировками. И пользуй домкрат поустойчивее))
Для нагрузки подшипника или ШРУСа при такой проверке во время нажатия газа еще слегка поджимай тормоз.
Добавлено: 30 авг 2010, 23:35
who
проверял на чпокусе так: вывешиваешь предположительно колесо и крутишь... прикасаешься к пружине.. и если она вибрирует то конец подшипнику
Добавлено: 30 авг 2010, 23:53
who писал(а):вывешиваешь предположительно колесо и крутишь...
Такс нормально, предположительно вывесил....
А крутить - усилием моцка тогда тоже..... Так получаеца?
Добавлено: 31 авг 2010, 00:03
усилием двига.
осторжно на аккордах сир, сир-т и евро-р. они будут спрыгивать с домкрата если одно колесо вывесить.
Добавлено: 31 авг 2010, 00:50
У топикстартера, обычная двушка. С приводом на одно колесо))
З.Ы. А что на Сире "антибукс" не отключаеца?
Добавлено: 31 авг 2010, 02:21
отключается, но не все вспоминают что это надо сделать
Добавлено: 31 авг 2010, 10:11
не получится у вас послушать вывешенноей колесо так как:
1) сателлиты диффа будут ацке шуметь, подкипник в этом шуме потеряется
2) подшипник не нагружен, шуметь будет слабее
Добавлено: 31 авг 2010, 10:30
kacka
arrow писал(а):отключается, но не все вспоминают что это надо сделать
если не секрет как отключить антибукс?
Добавлено: 31 авг 2010, 10:32
kacka
Hondovod писал(а):не получится у вас послушать вывешенноей колесо так как:
а как тогда быть?
Добавлено: 31 авг 2010, 10:35
kacka писал(а):arrow писал(а):отключается, но не все вспоминают что это надо сделать
Выдернуть предохранитель системы VSA под капотом
kacka писал(а):Hondovod писал(а):не получится у вас послушать вывешенноей колесо так как:
а как тогда быть?
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=26325#p26325
Добавлено: 31 авг 2010, 12:50
hck писал(а):kacka писал(а):arrow писал(а):отключается, но не все вспоминают что это надо сделать
У тя его нет, чтоб выдёргивать предохранители и тем более его искать!
А вообще, на "породистых тачках" той эпохи, должна быть кнопочка для отключения - иначе это будет не совсем выдержанная порода))
Добавлено: 01 сен 2010, 10:30
Inspired
Главное не искать этот предохранитель на сир-т и евро-р, а то открытие может быть.
