как проверять уровень масла АКПП-типтроинк
Добавлено: 14 сен 2010, 17:26
Dohc Vtec
слышал что нужно на горячую проверять, проехав 10-к километров. темп. масла должна быть примерно 60-70градус. Так вот я так проверил, и уменя выше уровня на щупе аж где то на 1 см.?! а на холодную должна быть близко к нижней ризки, а у меня по верхней.
Re: как проверять уровень масла АКПП-типтроинк
Добавлено: 15 сен 2010, 02:12
Шприц. Сосать. И голова не болит.
Добавлено: 15 сен 2010, 12:05
RAW
Рашит писал(а):Шприц. Сосать. И голова не болит.
+1
Большой шприц и шланчик от "системы"
В любой аптеке
Добавлено: 21 сен 2010, 18:37
Dohc Vtec
вот сегодня занялся, откачал до уровня почти литр! и офигел какой эффект! коробка переключаться стала воще не заметно. ни каких глюков. Прошел тот самый глюк что больше всего волнавало. когда с большой скорости резко оттормаживаешься и снова пытаешься ускориться, то она как бы втыкается в начале в землю, а потом колеса в букс идут! можно сравнить, типа с механика со 2 передачи на первую и ступор. Такое бывало, но не часто. И еще такой глюк был, когда с Р на Д то, над ждать сек 2-3, чтоб почувствовать что скорость включилась, как б машину не много дергало в перед. Щаз воще такого не наблюдаю ))) Ребят я тащусь, все проблемы оказывается решаемы,а я уж думал скидывать его пора! С коробасом разобрался, с двигуном тоже... Ща Сайлентблоки прийдут и подвеска будет в идеале... И машинка тип-топ.
Добавлено: 21 сен 2010, 20:04
Не хера перебор какой
Добавлено: 21 сен 2010, 20:29
а маслице то поменять надо
Добавлено: 21 сен 2010, 20:51
масло поменять надо ага это раз. насчет ухода всяких "эффектов" это ты скорее всего поторопился, я когда свою машину брал там перелив был поболе твоего раза в два наверное и ничего подобного не было.
Добавлено: 22 сен 2010, 01:08
АлеKSеу писал(а):а маслице то поменять надо
+1 масло и фильтр
Добавлено: 22 сен 2010, 01:12
фильтр в этих коробках меняется только при полном вскрытии.
Добавлено: 22 сен 2010, 01:20
В смысле съем или снятие поддона? Если второе, то лучше чуть переплатить, если сам конечно делать не будешь. Хотя я конечно в любом случае поменял бы
Добавлено: 22 сен 2010, 01:40
всмысле на этих коробка поддона нет как такового, чтобы фильтр поменять надо коробку снять и полностью разобрать вот до такого состояния
вон там сзади кстати чорная хреновинка это фильтр и езь.
Добавлено: 22 сен 2010, 13:01
IVCHA
хороший алгоритм замены фильтра, удобный, все видно, не надо сидеть под машиной...)))
Добавлено: 22 сен 2010, 13:40
Dohc Vtec
а где можно по дешевле atf z1 прикупить для замены?! самое дешевое нашел 2070р.
Добавлено: 22 сен 2010, 14:55
IVCHA писал(а):хороший алгоритм замены фильтра, удобный, все видно, не надо сидеть под машиной...)))
ну логика в этом вполне просматривается. если фрики кончились и забили фильтр то нефиг мучать попу ненужными операциями, коробку вскрывать надо. во всяком случае никаких жалоб по поводу незаменяемости фильтра я никогда не слышал
Добавлено: 22 сен 2010, 19:15
Он на весь срок службы агрегата расчитан, так что тут на расходниках - экономия.
