Страница 1 из 4
подушка в сидение ;) траблы
Добавлено: 11 окт 2010, 00:19
горит значок "срс" иногда загорается "аир бэк офф" ложишь руку на сидение "спинку" надпись гаснет а срс всеравно горит !
это как нибуть лечиться ?;) некто не в курсе ?;)
Re: подушка в сидение ;) траблы
Добавлено: 11 окт 2010, 02:44
А у тебя точно не связан ремень с подушками. На некоторых машинах под сидениям блок стоит который соображает есть ли кто на сидении. Может у тебя такая бойда и она голову по....бывае
Добавлено: 11 окт 2010, 10:43
Inspired
Смотреть гондосканером чотам за ошибки по СРС и потом их сбрасывать.
Добавлено: 11 окт 2010, 10:44
срс то всегда горит а подушки полностью отключаються иногда ;(и под сидушкой вроде некаких блоков невидел :{
Inspired писал(а):Смотреть гондосканером чотам за ошибки по СРС и потом их сбрасывать.
уже сбрасывали снова загорелась почти сразу ;(
Добавлено: 11 окт 2010, 11:02
Inspired
Так какие ошибки-та? там и копать.
Добавлено: 11 окт 2010, 11:42
Болячка данных инспаиров так называемый OPDS unit в пассажирском сидении
чем лечить х.з.
Добавлено: 11 окт 2010, 11:55
Inspired
Пишут, что меняют их по гарантии там. К нашему дилеру можно даже не ехать, как я понимаю
Добавлено: 11 окт 2010, 18:59
Тоесть получаеца, в случаи "чаго", ты остаёшься без подушек и без преднатяжителей?!
Добавлено: 11 окт 2010, 20:09
хм когда сидит пассажир тогда остаются 3 подушки
походу
так как ремни работают в полном порядке !
Добавлено: 11 окт 2010, 20:15
всмысле работают? блокируются чтоли если дернуть? дык это нифига не показатель рабочести срс и аирбегов. если лампочка на панели горит боюсь ни то ни другое не сработает если чо вдруг (не приведи аллах канешно)
Добавлено: 11 окт 2010, 22:41
эм
Добавлено: 13 окт 2010, 15:36
вот и выплыла еще одна проблема течет масло между коробасом и пихлом ;( масло с пихла ;( чорт побери ;(
Добавлено: 13 окт 2010, 16:04
А это наверно продаваны забыли сказать, что коренной сальник менять надо
Добавлено: 13 окт 2010, 16:49
наверно
вот договорился за 5тыков поменять ;(
