покраска колпаков
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:05
Хотел написать хондоводу в личку, а потом подумал что может быть полезно еще кому-то, итак
в связи с тем что колпаки на колеса обшарпались, хочу их покрасить, купил серую краску в баллончике
называется MOTIP Wheel Spray, акриловая. вопрос в том как обрабатывать окрашиваемую поверхность?
1. снимать старую краску полностью до пластмассы или можно набрызгать поверх старой? причем старая краска не облазиет, дефекты вызваны царапинами
2. надо ли грунтовать перед покраской?
3. красить собираюсь на улице, а погода у нас далеко уже не теплая. повлияет ли это на прочность покрытия?
Re: покраска колпаков
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:42
Старую краску не обязательно снимать, косяки тока можно шпакленуть. Я бы загрунтовал, слой грунтовки заодно скрыл мелкие дефекты. А на улице сейчас холодно красить. На худой конец найди гараж.
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:58
царапины думаю наждачкой вывести, сильно вылизывать их нехочу, не на выставку же, вот насчет гаража подумываю, щас на балкон вышел брызнул на картонку, чуть не задохнулся.. вонючая сцуко
Добавлено: 05 ноя 2010, 22:16
если старую краску не поднимает растворителем, можно не убирать
царапины проще зашпаклевать
1) заматировать диск Р320-Р400 с водой
2) мелкие коцки шпаклей замазать
3) шпаклю шкурить Р240-Р400 с водой
4) тоненько грунтануть нормальным 2К грунтом с эластификатором
5) прошкурить Р600-Р800 с водой
6) покрасить нормальным 2К акрилом (или база+ лак)
Если просто надо, то
1) заматировать диск Р400-Р800 с водой
2) облить с баллончика
Добавлено: 05 ноя 2010, 22:43
по варианту 1 проще и дешевле новые колпаки купить =)
вопрос от чайника Р400-Р800 хтойто?
Добавлено: 05 ноя 2010, 23:29
это градация наждачки
сколько крупинок в дюйме помещается
Чем больше число, тем мельче
продается на авторынке, в эмалях (~20р лист)
Добавлено: 05 ноя 2010, 23:36
ясно, спасибо. еще вопрос, чтоб прикинуть сколь бумажки то брать. она как быстро забивается? на 4 колпака сколь надо?
Добавлено: 06 ноя 2010, 00:01
листа 1-2 тебе хватит
Добавлено: 06 ноя 2010, 15:30
Выложи хоть потом фото, интересно как получится
Добавлено: 10 ноя 2010, 21:01
начал процедуру, и потерпел фиаско
водой мочу колпак, мочу бумажку начинаю тереть, краска довольно бодро стирается и забивает бумагу. промываю бумагу в руках остается только основа весь песок отваливается. поэтому вопрос, мож какая то модель бумаги есть которая воду держит?
Добавлено: 10 ноя 2010, 21:53
красил из баллона (из двух), подготавливал самой мелкой наждачкой из хоз мага.
перед покраской протирал обезжиривателем. т.к. краску не до пластика стер, имело место растворение предыдущего слоя и в последствии проступание красочки наверх.
А в общем нормально стали смотреться колпаки, посмотрю как поведут себя после безконтактной мойки.
моя рекомендация смывать полностью краску, грунтовать и потом красить.
если есть глубокие царапины то шпатлевать и шкурить, потом грунтовать (следующим летом еще раз буду пробовать)
Добавлено: 10 ноя 2010, 22:11
шнапс, на авторынке или в автоэмалях наждачку надо было брать. 3М-хорошая, SIA-чуть хуже. Все они водостойкие.
Ты обычной какой-то шкурил, вода растворила клеевой слой и абразив смылся.
Какой цвет будет? Может проще купить нормальной 2-х компонентной акриловой краски грамм 150 и с пистолета задуть?
Добавлено: 10 ноя 2010, 22:12
грунт бывает в виде спрея? осмотрел детально колпаки - глубоких царапин нету, так тока краска содрана, убирается шкуркой шпаклевать не буду. дык и чо там про наждачку то?
Добавлено: 10 ноя 2010, 22:16
Hondovod писал(а):шнапс, на авторынке или в автоэмалях наждачку надо было брать. 3М-хорошая, SIA-чуть хуже. Все они водостойкие.
ага обычной, на красной бумаге нашел в запаснике решил использовать, в общем завтрана рынок луканусь как раз рядом с работой. цвет будет серебристый. краска уже куплена, неохото чтоб без дела стояла
да и пистолет у меня есть тока пневматика, под беретту и та щас у друга
во такая краска
- IMG_0001.JPG (112.38КБ)3315 просмотров
Добавлено: 10 ноя 2010, 22:20
а как ты думаешь каким грунтом я двери залил
так что бывает
