Вибрация двигателя?
- хантер
- auto:Honda Torneo.
Сообщение Вибрация двигателя? » 06 дек 2010, 16:55
На холостом слабая при включении скорости или света усиливается. Что же это может быть?
Re: Вибрация двигателя? » 06 дек 2010, 18:21
Свет включаеш, обороты увеличиваются , сцепление пытается тебя прокатить
Re: Вибрация двигателя? » 06 дек 2010, 19:27
за тахометром последи
возможно из-за потребителей провалы оборотов? Если да, то в сторону IACV копать
Re: Вибрация двигателя? » 06 дек 2010, 23:09
Петь, а подробнее, что делать то.
похоже провалы начали появляться у меня
Re: Вибрация двигателя? » 07 дек 2010, 10:15
1)Проверить ошибки самодиагностикой для начала
2)Отрегулировать ХХ по мануалу
потом если есть возможность, посмотреть напряжение на IACV, идет управление или нет 3)при включении потребителей (фары, кондюк, D)
4)если все ОК, то почистить IACV
- хантер
Re: Вибрация двигателя? » 07 дек 2010, 11:10
Млин таблица менделеева проще. Поконкретней можно или с расшифровкой хотябы.
Re: Вибрация двигателя? » 07 дек 2010, 11:55
Это и так просто
Если еще проще, то это курс мат.части тебе надо тут расписывать с картинками
Re: Вибрация двигателя? » 07 дек 2010, 21:08
Спасибо, Петя, не знал ....а спросить постеснялсяHondovod писал(а):п.с. КХХ это IACV
Re: Вибрация двигателя? » 08 дек 2010, 10:17
да в этом году ничего не промывал, наверное зря
Хотя посмотрим, что будет после очередной заправки. после того, что сейчас залил вроде нет провалов.
anvegaan
Re: Вибрация двигателя? » 01 фев 2014, 01:23
Подскажите кто-нибудь если сталкивались. Короч. у меня honda accord VI 2007 года 2,0i. .очень сильная вибрация двигателя, которая отдает на руль, весь салон, а также сопровождается гулом, при этом тахометр держит 750 оборотов и не меняется при переключении передач(коробка автомат), вибрация пропадает на скорости, возможно из-за распределения на стойки и т.д., и ее просто не чувствуется. Делал следующее: заменил 4 подушки под двигателем (старые были совсем убитые), заменил свечи, фильтр. Больше не знаю что делать.
Re: Вибрация двигателя? » 01 фев 2014, 13:15
подушки какие ставил? оригинал? ....или съэкономил?
anvegaan
Re: Вибрация двигателя? » 01 фев 2014, 16:04
да дело не в подушках. даже когда просто на двигатель смотришь, то понимаешь что его колбасит очень лихоDESIK писал(а):подушки какие ставил? оригинал? ....или съэкономил?
Re: Вибрация двигателя? » 01 фев 2014, 20:12
или форсунки или искра пропадает , заодно компрессию померь ,мож клапана где прогорели.2007 года , а мотор уже ремонта просит , странно.
