А можно ли смешивать масла?
VERNERVE
Сообщение А можно ли смешивать масла? » 10 дек 2010, 15:08
Интересует вопрос.....чем чревато смешивание различных типов масел...залитых в двигатель (по вязкости, и прочим параметрам).....к примеру в экстренных ситуациях...когда отсутствие масла или слишком низкий уровень может привести к непоправимым последсвиям для двигателя? Возможно ли смешивание масел? (к примеру синтетика-полусинтетика).
Re: А можно ли смешивать масла? » 10 дек 2010, 20:33
Можно ли смешивать минеральное, полусинтетическое и синтетическое масла? А также, можно ли смешивать масла разных производителей, вязкости, допусков и прочее...
Вообще, любое смешивание разных масел в двигателе - это плохо. Плохо в первую очередь потому, что смешиваются совершенно разные присадки, которые содержатся в этих автомаслах, и совершенно неизвестно, какая будет химическая реакция при таком смешивании. Абсолютно очевидно, что полученная смесь не может соответствовать хоть каким-нибудь стандартам или требованиям. Поэтому нужно понимать, что любое смешивание разных масел - это крайняя мера. Обычно вопрос о смешивании возникает либо при смене одного моторного масла на другое (вязкость, тип, производитель и т.д.), либо же в случаях, когда необходимо долить масло в двигатель, а нужной марки под рукой нет. С точки зрения долгожительства Вашего двигателя, рекомендую 10 раз подумать о целесообразности смены в первом случае и всегда иметь литр масла в багажнике для избежания второго. Насколько это все таки вредно для двигателя? Среди автолюбителей бытует мнение о том, что при смешивании разные автомасла якобы могут сворачиваться, особенно это относится именно к смешиванию синтетики и минералки. Так все таки, можно их смешивать или нет? Сам факт существования моторных масел на полусинтетической основе доказывает, что смешивать минеральное и синтетическое моторные масла можно. Правда, тут есть несколько очень важных оговорок
1. Гарантированно совместимы только основы одного производителя. У разных производителей разные технологии получения самой основы и соответственно ее химический состав, поэтому при переходе с одного вида масла на другой (к примеру, с синтетики на полусинтетику, или минералку), лучше еще как минимум несколько сервисных циклов заливать масло того же производителя.
2. Исходя из вышеописанного, не исключено, что при необходимости долива масла безвреднее будет долить другое масло того-же производителя (другого вида, вязкости и т.д.), нежели такое-же по параметрам, но от другой торговой марки. Но в любом случае нужно понимать, что долив другого масла в любом случае означает, что при первой же возможности Вы эту адскую смесь из мотора уберете
3. При замене масла, какое-то его количество все равно остается в двигателе (в среднем 5-10%) и смешивается с вновь залитым. Поэтому важно понимать, что свойства масла несколько изменяются, поэтому в те же несколько сервисных циклов масло следует менять чаще обычного
Дополнительно, настоятельно рекомендуем прочитать подробнее о том, как правильно переходить с одного вида масла на другой
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigate ... motor.html" target="_blank
Re: А можно ли смешивать масла? » 10 дек 2010, 21:55
Денис, ты где, поделись своим опытом по смешиванию масел
- Denissss
Re: А можно ли смешивать масла? » 11 дек 2010, 15:37
смешивал синтетику (шелл) и минералку (хонда) перед капиталкой дело было)))ни чего крминального типа вспенивания и ещё чего то не обнаружил...
а вобще в критических ситуациях если смешаешь и проедешь пару сотен км ни чего страшного не будет...гораздо лучше чем оставить двиг совсем без масла.
heatmanhe
Re: А можно ли смешивать масла? » 12 дек 2010, 01:20
В ЗР была статья. Если смешать влить в минералку синтетику, то качества масла улучшиться. Чем больше влить тем лучше. Если наоборот, то ухудшиться. Ничего криминального в смешивании нет. Любые производители, любое моторное масло. Думаю никто не догадается декстрон с моторным маслом смешивать))))).
Про вспенивание и сворачивание - пустая болтовня. В ЗР в лабораторных испытаниях всё доказано)))). Читайте...
Re: А можно ли смешивать масла? » 13 дек 2010, 11:32
так напиши какой выпуск читать.
heatmanhe
Re: А можно ли смешивать масла? » 14 дек 2010, 12:11
Это было лет несколько назад. Почти все выпуски (с 2000 года точно) есть на сайте)))). Тот кто ищет, тот всегда найдёт)))).Neogen писал(а):так напиши какой выпуск читать.
Re: А можно ли смешивать масла? » 14 дек 2010, 16:21
наверное вот это http://www.zr.ru/a/14250/" target="_blank
