Гудит воздухан на Аккорде!
SergeyB
auto:Lexus RX330
Гудит воздухан на Аккорде!  »  10 дек 2010, 22:13
10 дек 2010, 22:13
Ребятки! Помогайте)))
Вообщем проблема следующяя, оставиль машину возле дома, на порковке, какоето тело вьехало мне в переднй бампер с права и уехало(сука) и у меня сломался бачёк(резонатор, влагоотделитель) под бампером! После этого заметил неприятный гул в облости воздухана, бочёк снял, умельцы его склеели, но гул остался, закрываю рукой воздухан, звук пропадает, отпускаю, опять гудит, очень раздрожает! Неужели некоторые изменения в конструкции бочка дают такой эффект?!!? Как победить этот недуг, а то как пылесос гудит!!! Бррр... Если кто знает где можно взять такой бочёк, поделитесь секретом!))))
Honda Accord CF4 SiR 2000г.в.
П.С.
Кстати, если выкрутить фильтр и отвести трубку воздухана от всей конструкции и завести машину вообще без фильтра и бочка, трубку просто вверх подымаю, всёравно гудит!!!
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  10 дек 2010, 23:46
10 дек 2010, 23:46
чот если у тебя и без влагоотделителя гудит то однако не в нем проблема, а если дросселем пошерудить то гул пропадает или нет?
сам влагоотделитель можно купить например здесь http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 7d477.html" target="_blank но если твой целый (склееный) смысла в этом не вижу.
mr.Flint
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  11 дек 2010, 00:47
11 дек 2010, 00:47
Я свой после аварии из трёх частей проволочными скобками собрал и нихрена не гудит. мож плохо прикрепил . об защиту задевает?
SergeyB
auto:Lexus RX330
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  11 дек 2010, 00:54
11 дек 2010, 00:54
хз! мОжет задевает, но как то старнно, гудит даже когда снимаю и без фильтра вообще делаю!!! И загудел именно после того как разбился бачёк!!! и звук именно из этого угла где бачёк стоит!!! Завтра пошарю ухом по лучше, может разберусь )))
Denissss
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  11 дек 2010, 15:33
11 дек 2010, 15:33
тоже был гул..когда трубка из бочка не попадала в корпус фильтра...потом поставил её на место и гул пропал
SergeyB
auto:Lexus RX330
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  12 дек 2010, 00:19
12 дек 2010, 00:19
странно! Сегодня разобрал! Достал, посмотрел! Поставил назад, всё точно попало куда надо! Гудит! Неужели надо новый покупать))) Прикольно будет если и новый будет гудеть))) Есть у когонить целый проверить? )))
he
heatman
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  12 дек 2010, 01:30
12 дек 2010, 01:30
А глушитель впуска на месте? У мну без него гудело...
SergeyB
auto:Lexus RX330
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  12 дек 2010, 12:36
12 дек 2010, 12:36
Всё на месте! Всё стоит! хз чё делать) Нехочетса покупать резонатор, вдург толку не будет, да его и нет нигде, заказывать нужно! (((
Ja
Jade
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  12 дек 2010, 15:18
12 дек 2010, 15:18
SergeyB писал(а):Всё на месте! Всё стоит! хз чё делать) Нехочетса покупать резонатор, вдург толку не будет, да его и нет нигде, заказывать нужно! (((
Ну сними сломаный, поездий так, если не будет гудеть, купи контрактный, стоит он копейки. Развел тут панику.
SergeyB
auto:Lexus RX330
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  13 дек 2010, 19:11
13 дек 2010, 19:11
Чё ты кричишь!!! )))) Я же написал, что гудит и без него... В этом и косяк, куплю, а не поможет, а стоит он не копейки 2000-2500р и то под заказ!!!
Ja
Jade
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  14 дек 2010, 18:49
14 дек 2010, 18:49
Аровв тебе же сцылку дал, там 1тыр., можно дешевле найни в Новосибе.
Но если ты его снимал, и гудит без него, тогда и речь не об этом. Да х.з. может сам корпус фильтра тогда.
Последний раз редактировалось Jade 14 дек 2010, 23:03, всего редактировалось 2 раза.
he
heatman
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  14 дек 2010, 21:16
14 дек 2010, 21:16
Попроси клубней дать погонять на пять минут. Вот и определишся. Мож кто знает где в боксе или в покраске стоит)))
SergeyB
auto:Lexus RX330
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  14 дек 2010, 23:52
14 дек 2010, 23:52
Да я спрашивал выше, тока вот никто не откликнулся!!! Так было бы вообще классно, приехать, попробовать другой(целый)!!!
mr.Flint
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  15 дек 2010, 00:08
15 дек 2010, 00:08
Мож на защите заклёпки поотлетали вот и дребезжит и не увидиш
Ja
Jade
Re: Гудит воздухан на Аккорде!  »  15 дек 2010, 21:08
15 дек 2010, 21:08
SergeyB писал(а):Да я спрашивал выше, тока вот никто не откликнулся!!! Так было бы вообще классно, приехать, попробовать другой(целый)!!!
В этом нет никакого смысла, если ты сам утверждаешь, что гул остается при снятом влагоотделителе, то логично предположить, что дело ни в нем. Я какое-то время сам ездил без влагоотделителя и никаких посторонних звуков не было.
