Прыгает напруга в бортсети
Добавлено: 14 дек 2010, 21:07
BBX
Прикупил вот себе Airwave, фотки выложу позже, пока не до них. По сути: заметил что присутствуют подергивания при движении. Подумал что умирает вариатор. Ехавший сзади товарищ заметил что у меня мерцают габариты. Померил напругу в бортсети. На холостых вроде ок. Стоит добавить газу - напруга начинает гулять в пределах 12-20 вольт. Закономерности никакой. Регулятор напряжения в exist`е стоит под 9 тыров. Буду признателен за любые советы.
Re: Прыгает напруга в бортсети
Добавлено: 14 дек 2010, 21:18
ремень генератора нормально натянут?
Добавлено: 14 дек 2010, 21:20
BBX
Честно говоря не проверял. Обязательно посмотрю.
Добавлено: 15 дек 2010, 10:28
тебе проще гену поменять с разбора за 2-3 тыр, чем этот регулятор на екзисте
Добавлено: 15 дек 2010, 10:55
BBX
Что-то я очень сомневаюсь что гена меня там ждет.
Добавлено: 15 дек 2010, 12:18
Если ремень в норме, снимай гену и проверяй щетки ротора, диоды.
если все в норме и снова гонит, то регулятор напряжения гонит. Сколхозить его в принципе просто.
Либо возможно от фита подойдет, 2-3 тыр в новосибирске
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 0d61d.html" target="_blank
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 1930c.html" target="_blank
Добавлено: 15 дек 2010, 12:54
BBX
Полазил по тырнету. Его ставили на фит, джаз. Может не так все и плохо.
Добавлено: 15 дек 2010, 18:35
BBX
На Ленина 260 нет. В выходные попробую разобрать\почистить\прозвонить что возможно. Дальше будем думать.
Добавлено: 15 дек 2010, 18:53
потом приезжай как нибудь на встречу.. я всё хотел глянуть машину изнутри эту.
Добавлено: 15 дек 2010, 19:01
про ленина 260 и других томских борыг забудь, у них болт 100р стоит
ищи в нске
Добавлено: 15 дек 2010, 19:26
BBX
Найти думаю не проблема. Проблема как забрать. Я же не в Томске.
Добавлено: 15 дек 2010, 20:56
BBX писал(а):Полазил по тырнету. Его ставили на фит, джаз. Может не так все и плохо.
Airwave это и есть - Fit, по этому и лазить по инету не стоило бы))
