Страница 1 из 3
болезни хонды
Добавлено: 15 авг 2008, 02:52
я собсно хондовод не так давно, вот хотелось бы поинтересоваться кто с какими проблемами часто сталкивался. меня например закисший поршень тормозной на правом переднем колесе задолбал, слышал что у многих на хондах тоже проблема с закисшими тормозами...
что ещё?
Добавлено: 16 авг 2008, 22:17
nikacoy
Болячки На цивике:
Слабые передние стойки... быстро убиваются, замена весьма дорогостоящая. на задние вроде никто не жалуется... у меня тоже живучее передних оказались)
Рулевая рейка. Скрип (решается сазыванием рейки), стук (похожий на стук пробитой стойки) решается подтяжкой рулевой рейки.
Болячка варика: дерганья при старте... решается сменой жижи на ХММФ. заменой 2х фильтров в варике (грубой/тонкой отчистки) после замены как ни странно все гуд! но на холодную машину все равно первый старт с небольшим рывком остается (особенности стартового пакета)...
Пока все... больше ПОКА ничего не болело...
Пи.Эс: самая большая болячка-магазины автозапчастей и сервисы Томска... где, не смотря на 2008 год так никуя и не умеют ничего делать с Хондой и лупят в 3-дорого за запчасти на Хонду... с граммотной формулировкой: "ну а чего вы хотели? этож Хонда!".)
Добавлено: 17 авг 2008, 10:23
Олег
Ага,блин. Ест такое. В Сибе с этим проще. Я тут покупал стойки стабилизатора,так мои оригинал,дешевле чем на Опу оригинал оказались.
Добавлено: 17 авг 2008, 11:08
мне после того как пригнал авто, пришлось поменять рулевые наконечники, через 9 месяцев еще раз поменял, но уже с тягами. Хотя я сам виноват, если бы сразу же и тяги поменял, то второй замены не пришлось бы делать.
Добавлено: 17 авг 2008, 11:13
Еще, парнишка на днях жаловался - при замене передних стоек (ES1 вроде кузов), в опоре резиновая прокладка лопнула, кто знает опору полностью менять или есть возможность просто вытащить и поставить новую резинку?
Добавлено: 17 авг 2008, 13:30
hrap
У акордов CL7-9 от 2003 года по 2008 наблюдаеться проблема в передней подвеске, шелчки при наезде на припятствия в виде лежачих полицейских и т.п. Причем конфуз всей ситуации в том что шелчки то появляються то исчезаю, до конца проблемы не была изучена. Кто говорил обходился подтяжки тяг, наконечников, и прочей хурмы.
Лично я пока так и не выяснил в чем проблема, замечу что авто с салона не лишина подобной проблемы
Добавлено: 17 авг 2008, 13:38
Вчера боролся с водой в багажнике. Как дожди, так в багажнике аквариум. Все арки и тп обсмотрел, чуть до паранойи не дошло. Оказалось вода стекала по желобку на задние фонари, а их уплотнители пропускали.
Добавлено: 17 авг 2008, 14:21
Hondovod писал(а):Вчера боролся с водой в багажнике. Как дожди, так в багажнике аквариум. Все арки и тп обсмотрел, чуть до паранойи не дошло. Оказалось вода стекала по желобку на задние фонари, а их уплотнители пропускали.
где то читал(кажися даже на хондомотор.ру) как парень искал откуда в багажнике вода появляется, дошло дело до того что он закрылся в багажнике с фонариком а друг сверху из ведра поливал
Добавлено: 18 авг 2008, 18:01
MaTaDoP
У инспаеров/саберов коробки перегреваются...сам не проверял но слышал..
Добавлено: 20 авг 2008, 12:07
Вчера вечером с работы поехал, тачко с 3-го раза завелось. Еду, мотор работает не стабильно, парканулся на ближайшей площадке и больше не завелся
Диагноз - пробой катушки зажигания в трамблере и как следствие слабая искра. Дождь фигачет, дома день рождения уже пьянствовать начинают и на телефоне денег не оказалось и я в попе города
В общем взял мутатор и катушку от ВАЗ-08, быстренько приколхозил это дело с наружи к потрохам трамблера, искра просто супер (спасибо ВАЗ-у и мужику в железном гараже).
зы. кто окажется в подобной ситуации в дали от цивилизации, имейте в виду, как вариант.
зызы. теперь ищется трамблер от ZC DOHC(honda CRX)
Добавлено: 20 авг 2008, 18:29
oit
Hondovod писал(а):теперь ищется трамблер от ZC DOHC(honda CRX)
ну сгорела, катушка, её и замени... она стоит новая максимум 3 рубля, а под заказ итак будет дешевле...
у ми проблема с трамблёром была гораздо веселее, туда как-то попала водичка(более 50тыс км пробега назад, ды как я не плавал) и разсыпался подшипник на валу, вот это была уже засада полная, вал там 12,5 а внешний диаметр 28 мм и по обозначению подшипника мне давали другой 12х28 а он ессно туды нелезет... тут действительно пришлось искать трамблер, предлагали в сакуре црвшный трамблёрчик за 7 рэ прям счаз или через несколько дней но за 6 (он на B20 точно таклйже только фишка контактная другая), в итоге благодаря добрым людям(притаранили мне црвшный трамблер несколько дешевле чем сча на рынке) из 2 х трамблёров быль собран один коий и стоит сча в аппарате...
Добавлено: 20 авг 2008, 18:56
У меня пока стоит непонятно от какой хонды трамблер. Катушке и мутатору трындец подкрался, поэтому есть смысл поискать родной и целый. На разборе они 2-4тр стоят, но нэту такого
Надо с твоим сравнить, может подойдет от В-серии
Добавлено: 21 авг 2008, 00:42
СмертиNET
самая главная болезнь хонды это бестолковый владелец
Добавлено: 21 авг 2008, 00:57
СмертиNET писал(а):самая главная болезнь хонды это бестолковый владелец
верно подмечено. бестолковый владелец это проблема всего автопрома в целом а не только хонды
Добавлено: 21 авг 2008, 11:18
а у бестолкового владельца с боблом все гут будет
зы. СмертиNET, сорри, не туда написал
