Heeelp!!!Помогите советом!Не заводится...
Добавлено: 28 дек 2010, 12:38
Kinslayer5
Не далее как 3 дня назад,подзыбыл свою ласточку(Civic ferio 99 г.в.) на автозапуск поставить.И как результат на утро проблемы с запуском.Оттащил на мойку,отогрели заодно и помыли...поехал без проблем.Покатался час,всё нормалёк.Час постояла и всё!Завожу, стартер вхолостую лупит и нет даже намёка на схватывания.По совету,поменял масленный фильтр.Без изменений.Мож у кого была подобная напасть,подскажите какм её загасить шоб не валезала....
Ну вот,поменял свечи,NGK'шные.А вот искры то нема.Наверно от психоза уже глюки полезли:(((.Может ли сигналка(Tomohawk-9010) как то влиять на это?
Re: Heeelp!!!Помогите советом!Не заводится...
Добавлено: 28 дек 2010, 12:43
Каким образом масляный фильтр влияет на запуск мотора ?
Свечи надо смотреть для начала
Добавлено: 28 дек 2010, 12:51
heatman
accord писал(а):Свечи надо смотреть для начала
Особенно после мойки. Зимой после мойки машину сушить надо. Либо тёплый бокс, либо целый день за рулём...
Добавлено: 28 дек 2010, 12:54
Kinslayer5
Свечки то с самого начала посмарел:не заливает,искру махонькою, но даёт...
Добавлено: 28 дек 2010, 13:03
ну так и меняй свечи
Добавлено: 28 дек 2010, 13:26
Kinslayer5
schnaps писал(а):ну так и меняй свечи
Да полгода назад менял,не могли ж одни одновременно п*здой накрыться!?!?...или могли?
Добавлено: 28 дек 2010, 13:54
Denissss
я один раз через месяц если не меньше поменял..взял денсо она в -27 отказалась заводиться...вытащил поставил старые нгк и всё ок было....
Добавлено: 28 дек 2010, 14:36
+1 свечи
Добавлено: 28 дек 2010, 16:46
поди купил дешманские по 70 рублей да и попадался брак. делайте выводы
Добавлено: 28 дек 2010, 20:46
Amato
примерная проблема была в предыдущие морозы - поменял свечи и, вуаля, заводится без проблем...тьфу-тьфу чтобы не сглазить
Добавлено: 28 дек 2010, 23:40
Gril
если хонда не завелась зимой, значит надо поменять свечи. простая истинна
Добавлено: 29 дек 2010, 03:51
катушка могла наесться
Добавлено: 02 янв 2011, 19:34
Kinslayer5
Спасиб огромное,хондоводы, за советы и помощь в определении поломки!!!Сервис "РЕМАВТО" помог.А проблема была достаточно проста,даже банальна.Ёкнулся предохранитель,что под рулём находится!Поменяли и всё!Сел и поехал...
Модератор,закрывайте.
Добавлено: 02 янв 2011, 22:36
RAW
Kinslayer5 писал(а):Спасиб огромное,хондоводы, за советы и помощь в определении поломки!!!Сервис "РЕМАВТО" помог.А проблема была достаточно проста,даже банальна.Ёкнулся предохранитель,что под рулём находится!Поменяли и всё!Сел и поехал...
Предохранитель ЧЕГО ???
Ведь молотила же и искра была, хоть и слабая, по твоим словам.
Добавлено: 03 янв 2011, 00:25
motor
мне тоже непонятно что за предохранитель???
....после прочтения появилось острое желание проверить ВИЗУАЛЬНО все предохранители завтра на своем баяне)))))))))))
