не работает прикуриватель???
Добавлено: 15 фев 2011, 16:53
tim_99
перестал работать прикуриватель после подключения компрессора, проверил предохранители все нормально (на 15 А), кто знает, что и где еще может быть???
Re: не работает прикуриватель???
Добавлено: 15 фев 2011, 17:28
копаем так:
1. проверь предохранители прибором.
2. проверь провода подходящие к прикуривателю.
3. проверь предохранитель насоса.
4. проверь работоспособность устройства которм проверяешь работу прикуривателя.
Добавлено: 15 фев 2011, 17:36
tim_99
хорошо, завтра съезжу в ride"ss, пусть посмотрят и прозваниваеют провода! где-то читал, что "если предохранитель цел,
то перегорела защитная перемычка в самом прикуривателе - чинится снятием оного и пайкой перемычки"? у меня кузов cf-3? кто знает есть там перемычка или нет???
Добавлено: 15 фев 2011, 17:43
Denissss
у меня тоже прикуриватель не работает после попытки накачать копрессором колесо, но я его даже не пытался починить т.к. не пользуюсь им)) у neogena спроси он у себя ченил после компрессора, и дело было не в предохранителе.
Добавлено: 15 фев 2011, 18:07
у меня предохранитель горел один раз и всё.
Добавлено: 15 фев 2011, 18:49
motor
отпишитесь кто починит в итоге и ГДЕ починит
у меня тоже не работает
Добавлено: 15 фев 2011, 20:27
tim_99 писал(а):хорошо, завтра съезжу в ride"ss, пусть посмотрят и прозваниваеют провода! где-то читал, что "если предохранитель цел,
Ответил в личку.
Да, есть там перемычкм или проставки, кто как называет, у меня в них проблема была, перегорели, авто электрик помог
Добавлено: 16 фев 2011, 19:20
Jade
Так и есть. Там стоит плавкий предохранитель, выкинь его и соедени напрямую. Я даже паять не стал, просто подогнул, чтоб контакт был и заизолировал. Работает год уже где-то. Ну лучше конечно пропаять.
Добавлено: 17 фев 2011, 16:35
tim_99
все проблему решил, сгорел предохранитель на самом корпусе розетки прикуривателя, перепояли поставили новый и все ок!
Добавлено: 15 мар 2011, 19:34
serejkaaa
ребят, а самому можно поменять предохранитель (магнитола\прикуриватель) понять не могу где он находится. Посмотреть по инструкции он "9". А где их найти х.й знает
Добавлено: 15 мар 2011, 20:05
у меня под рулевой колонкой
Добавлено: 17 мар 2011, 17:18
tim_99
На если аккорд дорестал, то он находиться под ногами у пасажира, там лючок маленький. открываешь там увидишь синий предохранитель на 15 А, он отвечает за радио и прикуриватель.
