Страница 1 из 3
двигатель! F20B
Добавлено: 01 мар 2011, 19:04
ars
Всем привет! подскажите где двигатель могут посмотреть и толкого потом сделать что понадобится? honda torneo,двигатель F20B Sir!
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 01 мар 2011, 19:06
А что не так с ним?
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 09:07
ars
Рашит писал(а):А что не так с ним?
вибрация начала осущаться в салоне ну движок как то не так стал работать, а теперь вроде все нормально уже) из за бензина беспантового было! но все же может посоветуешь хороший сервис какой нибудь? малоли что)
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 11:49
heatman
Смотри переднюю подушку двигателя. Может быть и не бензин.
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 12:10
хантер
такойже дрыгатель только не сир. колдобит не по детски падушку поменял вреравно калдобит. в пятницу погоню на герцена на диагностику. потом отпишусь что да как.
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 12:27
heatman
хантер писал(а):такойже дрыгатель только не сир. колдобит не по детски падушку поменял вреравно калдобит. в пятницу погоню на герцена на диагностику. потом отпишусь что да как.
Какую подуху? Переднюю или сзади которая? Вообще менять надо когда видно что порвана.
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 12:46
хантер
менял переднюю падушку.
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 18:12
heatman
хантер писал(а):менял переднюю падушку.
Когда передняя порвана, то стук появляется при резких разгонах торможениях. Ухо стучит о корпус подушки. А вот если задняя, то мотор ложится на лонжероны и машину начинает колбаситььь.
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 19:27
ars
а ты куда именно на Герцена поедешь, не в Бармалей случайно?
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 19:31
ars
с другим бензом кстати поменьше стало, но все равно есть немного, надо на диагностику съездить, только вот не очень та я эмим диагностикам доверяю! у нас на каждом углу эти диагностики)
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 02 мар 2011, 21:23
хантер
усе буду менять заднюю падушку. а поеду я на Герцена там сервис где лицей рядом с огородом.
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 03 мар 2011, 00:12
ars
потом не забудь написать что там как делают
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 03 мар 2011, 00:17
хантер
я там не впервой. с друзьями гоняли нексию и челенжер молодца ребята все изладили и не дорого
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 03 мар 2011, 01:26
А как же "сделай сам"?
Re: двигатель! F20B
Добавлено: 03 мар 2011, 01:58
хантер
по механике я и сам могу но вот по электрике сопротивление и все такое доверяю мастерам
