Проблемы с электрорейкой
VERNERVE
Сообщение Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 13:00
На цивике ES1 твориться не понятная хрень....при слабом покачивании рулем слышен отчетливый стук....в процессе попыток устранения стука менялись...наконечник и шаровая (правые, были подразбитые) не помогло, менялись направляющая и еще одна деталюшка в самой рейке - не помогло, стук не пропал...но главная проблема заключается в том что при выставлении схождения...все гуд, но при выставлении руля...он встает немного левее....ровно руль выставить уже проблема. Вопрос в чем подвох и что делать?
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 14:30
проблема редуктора как у меня похоже.
поздравляю тебя настигли "хорошие" дороги России
- хантер
- auto:Honda Torneo.
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 14:43
ТАМ ПОМОЕМУ УСТЬ КРЕСТОВИНКИ. ИХ СОВРЕМЕНЕМ РАЗБИВАЕТ. ГЛЯНЬ МОЖ СТУК В ЭТОМ.
VERNERVE
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 14:44
Ну так что делать то .... ты бы дал совет))
VERNERVE
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 14:46
Я если честно не особо в этом понимаю...про крестовину слышал...но без помощи добрых людей мало что сам сделаю (а точнее ничего).
если вопрос ко мне то я контракт ставить буду, но тут 50*50 что нормальная будет
- хантер
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 14:59
ОТКРУЧИВАЕТСЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И КРЕСТОВИНКА СТОИТ КАКРАЗ НА ПЕРЕХОДЕ С КОЛОНКИ В РЕЙКУ
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 15:00
капслок выключи пожалста =)
по сабжу люфт руля надо прикинуть. если в пределах нормы, то и нехай гремит. на скорость же не влияет
- хантер
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 15:01
НАДО БЫ ГЛЯНУТЬ. КАКНИБУДЬ СЕЙЧАС РАБОТЫ ЗАВАЛ.
хорошо ))) выключил
хорошо ))) выключил
VERNERVE
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 15:02
Да влиять то не влияет...но звук нудный ппц это первое...да и руля то не выставляется по фэнь шую((
- хантер
крестовина стучит до поры до времени потом заклинить может, а это не есть гуд
Re: Проблемы с электрорейкой » 02 мар 2011, 15:11
обычно не крестовина первая улетает = износ либо редуктора, либо самой направляющей
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size= ... =997157772" target="_blank
13-я или над 17 позицией
я вообще не встречал износа крестовин до стука.
тут как я понимаю 5-я деталь http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size= ... =997157764" target="_blank
хотя факт имеет место быть
- хантер
GrilGr
Re: Проблемы с электрорейкой » 04 мар 2011, 15:20
стук в рейки это кошмар в 7ых цивиках
я вот купил себе контрактную за 3рубля, вообщем оказалась еще хуже моей
Re: Проблемы с электрорейкой » 04 мар 2011, 15:35
а я вот езжу уже 40тык и ничо не гремит. на моем сивике 7го поколения беда это стойки
