Заменить крестовину в кардане?
Добавлено: 13 янв 2009, 18:13
Олег
Возможно ли? На экзисте нашел неоригинальную,а при ближнем рассмотрений обнаружил что вытащить старую не простая задача. Позвонил в СТО Драйв,мы говоряят не делаем.( Кто нить знает где делают?
Добавлено: 27 янв 2009, 17:14
Олег
Неужель не делают?
Добавлено: 27 янв 2009, 17:18
Inspired
Вобщем, во всех более-менее крупных сервисах отказываются её варить из-за отсутсвия возможности точной сварки и последующей балансировки таких больших изделий. Надо искать сварщика, который на глаз приварит, но может начать бить.
Добавлено: 05 фев 2009, 16:45
Олег
А зачем ее сваривать? Она,там в комплекте стопора есть (с крестовиной продаются) судя по всему там придется как то прорезать паз под стопор. Т.е. скорее всего нужен точный токарный станок,способный обработать негабаритную деталь. Короче вал купил бу,теперь попробую старый изчинить,отпишу потом ка прошло. ))
Добавлено: 06 фев 2009, 10:24
говорят же , придется колхозить с установкой крестовины на новое место, хоть сварка, хоть пазы резать. Где-то читал, что потом почти всегда проблемы с вибрациеей вала.
Добавлено: 08 фев 2009, 18:31
Быть может можно потом отбалансировать вал? Соплей сваркой навешать в легких местах скажем, или высверлить наоборот в тяжелых.
Или проблема в соосности?
