Неудачно вошел в поворот
VanditVa
Сообщение Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 10:17
Вчера ночью, довольный и сильно уставший после двухдневного разбора и полной вибро и шумоизоляции пола, входил в транспортное кольцо и чуть-чуть не вписался в поворот, задев при этом задним колесом бордюр, причем нормально так. Вышел, глянул, обматирил себя, обнаружил на заднем диске небольшую вмятину, хотя удар вроде был нормальный, сел в машину и грустно поехал в гараж. И тут я услышал чего и ожидал услышать, гул из под заднего колеса. Первый вывод накрылся ступичный подшипник, гул начинался после 30 км. Приехал в гараж, поднял домкратом, покрутил колесо вроде идет ровно, но с посторонними звуками. Вот думаю какие последствия могут быть после такого неприятного и тупого инцидента. Хана подшипнику, загнуло диск либо еще что, какие могут быть скрытые повреждения, что посмотреть или вообще искать другую ступицу. Вот как то так, сегодня поеду к доктору пускай смотрит.
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 10:30
Смотри развал, если удар был такой сильный что подшипник сразу загудел, то наверняка рычаги подвески могло погнуть.
короче на развал схождение запишись.
VanditVa
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 10:45
спасибо за совет, а если все таки погнуло рычаги их меняют или как?
heatmanhe
VanditVa
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 11:12
Вот попал... зато бля как заходил веером ух!!! но не смог полностью вытащить с заноса, понтанулся бля (
Последний раз редактировалось Vandit 05 апр 2011, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
- хантер
- auto:Honda Torneo.
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 11:23
да не беда это же железо
а железо все делается
VanditVa
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 11:27
железо железом, а жалко, как никак вторая моя жена)))
VanditVa
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 11:29
как раз в теме продажа торнео пилится, может что и подойдет
arsar
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 12:30
+1, друган у меня в этот же поворот зашел неудачно только передним колесом, на развале все сделали, только у него проблема в стойке оказалась.Granin писал(а):Смотри развал, если удар был такой сильный что подшипник сразу загудел, то наверняка рычаги подвески могло погнуть.
VanditVa
Re: Неудачно вошел в поворот » 05 апр 2011, 12:34
а задняя ступица разборная, можно там подшипник поменять или только всборе все идет? И сколько примерно стоит подшипник?
alkaponeal
Re: Неудачно вошел в поворот » 07 апр 2011, 10:19
Короче бэу ступица с супортом, и бывает с датчиком АБС стоит 1,5 а если поменять втулочку со ступичным подшиником( что собственно называют ступицей) стоит 4500. Имхо я мозг не грел брал ступицу за 1,5 к и менял, 2 года полёт норм)
